Tipke volana c5III
Začel/a Karavanarc5, Januar 19, 2023, 10:33:23 POPOLDNE
Imaš čas dopoldan, če pridem v Lj drugi teden?
Karavanarc5
Ni problema.pridem. sporoči ali pokliči 041 303437 Hvala
Karavanarc5
a kdo ve, kam vodijo kabli od volanskih tipk? tam je samo en konektor s 5 pini.
Karavanarc5
menjal sem že  3 sklope volanskih tipk, pa nekdo mi je nalagal mirascript, zato vedno bolj sumim na kabel. Ampak po drugi strani teh 5 pinov očitno pobira vse komande z volana?:bombs:
CitatAmpak po drugi strani teh 5 pinov očitno pobira vse komande z volana?
..........gredo v volansko stikalo,iz volanskega naprej pa preko sivega konektorja     high/low CAN-mislim da pozicija 2 in 1 na tem sivem konektorju..............
Karavanarc5
če boš ZLOMJO res kaj hodil v ljubljano, bi te res prosil za srečanje. če imaš mirascript, da se še enkrat preveri.
hvala
Ne vem še točno kdaj grem. Sem se pa pogovarjal z Dejanom o tvojih tipkah kjer je rekel, da je naložil svoje nastavitve na tvoj radio brez uspeha. Predlagam, da se začasno zamenja enkrat radio in drugič tipke iz enakega avta. Tako bomo najhitreje izbezljali zajca iz grma.
Karavanarc5
razumem, vendar sem imel že kar nekaj stroškov, sedaj imam že dva rezervna  sklopa volanskih tipk, očitno dobrih. zanimivo, na vseh treh stanje isto. vse dela samo ta vrtljivi gumb za izbiro ne. Radio je pa spet en velik strošek...bo potem uspeh? Mogoče zamenjava s preiskušeno dobrim.
Ja, Dejan je menda nalagal vse na tem avtu, ko so menjavali akumulator je stvar crknila. Ob naslednjem obisku je bilo namesto znaka citroen znak peugeot..vendar nisem takoj opazil to pomanjklivost. šele doma, ko sem se poglobil v celotem sistem, ugotovil, da na tej ladji to ne deluje, kar pa je zelo moteče.
Radio za probat imam. Najboljše bi bilo pa probat kar z enakim avtom. Možna je tudi napaka na inštalaciji.
Karavanarc5
ja super, samo kdaj in kako bi pa to rešili?
V ponedeljek bom v Lj. Lahko poizkusiva z mojim RT6, se mi pa zdi, da ne bova rešila. Kot sem že prej povedal, bi z navzkrižnim preverjanjem radia in tipk z drugim c5 postavili točno diagnozo hitreje.
Karavanarc5
lahko prinesem tudi druga dva sklopa tipk. tel za dogovor sem že posredoval.
hvala
Karavanarc5
konec gonje. Dejan prišel, s ključkom in posnetim softwerjem svojega c5, naložil in stvar deluje kot urica. brez veze menjal volanske tipke.
konektor s 4 pini in če je napaka v ožičenju potem ne deluje tudi ostalo, saj gre za komunikacijo....
hvala za trud.:emot112:
