Avto ne vžge
Začel/a C50, December 31, 2013, 06:33:04 POPOLDNE
Èe vse to veš, si lahko poguglaš tudi :)
jestsm
Citat od: zlikovski;264726Èe vse to veš, si lahko poguglaš tudi :)
Sem tud že googlala, pa žal dobim tako različne rezultate po številkah, da sem v dvomih, zato sem se obrnila po pomoč.
In če bi našla na googlu, verjemi da ne bi spraševala. :-)
Kot sem že omenil vzami 80 in more dihat.
CEPETKO
#18
74Ah 680A polna kapa. Več ne potrebuješ. Imam bosch S4 prvi enak mi je držal 7,5 let. Originali so 72Ah/640 A.
Citroen - kreative tehnoloži.
Ce nameravas avto imeti se vec let, potem vzames najmocnejsega, ki se pase po dimenzijah (no, in z neko normalno ceno). Se bo tudi, ko se bo staral, vseeno manj naprezal in bo manj tezav.
Aja, pa 2x letno ga napolni/dopolni (npr. pred zimo in poletjem) in bo dolgo zivel in mu bo dolgo na zemlji. Na domacem Cliu, ki je pri hisi od novega, je tako prvovgradni FIAMM zdrzal 11,3 let!
To je pa verjetno rekord. Ker že 6,7 let je ogromno.
Ni rekord, v mojem Vivarotu l.08 je tudi še original akumolator... In še kar deluje...
Sosed ima v traktorju bosch silver letnik 2002.
Jaz sem kupil dva enaka malo za tem pri istem prodajalcu in oba sta bila po parih letih zanič.
žabec
Meni je BOSCH Silver po 15-tih letih začel stavkati, potrebna bo menjava.
Samo ena boginja je prava !
#24
Pred eno uro, ko sem na kable vžigal mojo francosko vauxhall gajbo, sem se spomil da sem se zadnjič nekaj hvalil o orignial akumulatorju... No, Varta je...
Citat od: Tiki;265373Pred eno uro, ko sem na kable vžigal mojo francosko vauxhall gajbo, sem se spomil da sem se zadnjič nekaj hvalil o orignial akumulatorju... No, Varta je...
Si spet pozabil luči prižgane? :Hammer3:
