Problem gretja
Začel/a DragoKolenc, April 21, 2018, 10:47:01 DOPOLDNE
DragoKolenc
Pozdravljeni,včeraj sem razdrl srednjo konzolo motorček ki se vidi pod volanom levo sem demontiral in tukaj je vse vredu nič pobranega ali izrabljenega ni pa tudi pa tudi s izvijačem sem probal in lopute lepo delujejo pa tudi pihalo je kot treba tako da mislim da tuki vse lepo deluje.Vzgal sem avtomobil in prestavljal smeri krozenja zraka motorček deluje ko pa sem prestavil temperaturo iz 22 stopinj na 16 pa je motorček le malo trznil in potem se ni več odzival,odzival pa se je spet ko sem probal menjati krozenje zraka iz noznega dela na prednje steklo. potem sem demontiral srednjo konzolo ter obe plastike spodaj kjer piha zrak za pod noge.Spodaj sem tipal in gledal ampak motorčka nisem otipal le neki senzor je spodaj in neka skatlica ob menjalnika gor.Ali sem ga kje zgresil ali je sploh viden ???? Ali je lahko motorček zanič saj ga s prosto roko ni moč zagnati levo desno tudi.Ko sem ga imel narazen pa se dajo zobniki lepo zagnati kakor tudi rotorček ko pa ga sestavim pa spet nikamor ne gre.Koliko je teh motorckov sploh????
Hvala za odgovor. :emot58:
CitatAli je lahko motorček zanič saj ga s prosto roko ni moč zagnati levo desno tudi
vprecej primerih ljudem uspe premaknit ta motorček z kombinirkami,kar pomeni dodatne stroške.....to je navaden koračni motor in pri njem preveriš prevodnost navitij.....praktično nikoli ne" crkne"  luknjo kamor sede gred motorja si pogledal in se vidi lepo ozobljenje...?
DragoKolenc
#17
Ja problem resen sedaj normalno deluje zadeva sam nevem kak dolgo bo he he.
Da ne odpiram nove teme samo zanima me kje se nahaja senzor za vodo za brisalce,javlja mi da ni vode za vetrobransko steklo čeprav je posoda polna vitrexa,ko pritisnem pranje zadnjega stekla ne javi napake,po pritisnem za prednje pranje pa javlja napako da ni vode he he.
Citatpo pritisnem za prednje pranje pa javlja napako da ni vode he he
....senzor se aktivira pri prednjem pranju,je pa na posodi spredaj ldesno pred kolesom....
DragoKolenc
DragoKolenc
#20
evo klima se vedno deluje se je prebudila posodo sem očistil sedaj ne javlja napake za vodo.Sedaj pa en drugi problem da ne odpiram nove teme rad bi samo odgovor naročil sem xsenon zarnice d2r ker imam ksenon zaromete brez leč,poslali pa so mi d2c ali gredo te zarnice v moj fokus saj sedanje d2r imajo gor črno prevleko d2c pa nimajo te zascite ko sem jklical pa so mi rekli da so to zarnice za oba modela d2r ter d2s ima zareze na obeh straneh he he
Ali gredo te zarnice d2c na fokus brez leče hmmm.....
Lp Drago
Citatd2r ter d2s ima zareze na obeh straneh
...kitajec je naredil dodatno zarezo,da mehansko paše v vse žaromete.....https://www.youtube.com/watch?v=QYOJvOSXMF0
DragoKolenc
zarnica d2r je za fokus brez leče torej ima zgoraj neko zascito zaradi snopa svetlobe,d2s je za fokuse z lečo ta nima zasčite,d2c je brez zaščite in ima res dve zarezi,ampak mene skrbi zaradi snopa da ne bo ko bom mel kratke luči prizgane svetile kot dolge.Moj citroen ima xsenon fokuse brez leč.Zato me skrbi :)
