Glavni računalnik BSI
Začel/a parovelb, Avgust 13, 2013, 06:42:17 POPOLDNE
Koliko si pa plačal v Kranju? Pa daj opiši še podrobneje te tvoje 3 ključe. Kaj si točno počel z njimi.
lpka
Dal nisem nič , je rekel, da ni treba.
Potem sem kupil (že seveda 4 mesece prej) ključ z vezjem.
https://www.aliexpress.com/item/3-Buttons-Remote-Flip-Folding-Key-433MHz-with-ID46-chip-for-CITROEN-C2-C3-C4-C5/32384970507.html?spm=2114.13010708.0.0.imfFEd
potem enega bolj lepega
https://www.aliexpress.com/item/Upgraded-Remote-Flip-Key-433MHz-with-ID46-chip-for-CITROEN-C2-C3-C4-C5-C6-Car/32689026330.html?spm=2114.13010708.0.0.ElLmJn
ko sta prišla, sem odstranil ključ obeh in zamnejal samo konec ključa, in ga zalimal z epoksijem. ker ven gre lahko (ima vsak samo en zatič notri), notri ga je pa bolj težko dat. pa sem samo nalepil železni konec pa dela.
potem sem šel na PC ter z diagboxcom izbral:
BSI, - REPAIR, - PACK REPAIR,  - REPLACEMENT PART - CONFIGURATION - ECUS PRESENT - REPROGRAMING KEYS.
Tukaj pa po navodilih.
Napišeš kodo ključa
ga vtakneš notri in v 10 sek pritisneš LOCK. to je to.
Vse tri ključe zapisal in na koncu, dva sta delala, en pa ne.
Hvala. Jaz bi si želel narediti še enega z daljincem, pa nisem vedel kako. Vprašaš majstre, ki delajo ključe pa vsak nekaj muti. Zdaj bom pa še jaz probal isto kot ti.
Še nekaj me bega. Torej z Diagboxom in kodo dodaš med ključe za vžig avtomobila. To sem že počel. Kako se pa daljinsko zaklepanje in odklepanje programira? Kaj pa ti na tvojem prvem ključu dela oz. ne dela, vžig ali daljinsko odklepanje?
lpka
daljinsko odklepanje. na ključu je plošča je neki pokvarjena
Še vedno me zanima kako se daljinsko zaklepanje in odklepanje programira?
lpka
enako se programira ključ "mobilizer"ali kako  se že imenuje tisti čip ter klikanje tipk.
Ko DIAGBOX napiše vtakni ključ in v 10 sekundah pritisni LOCK, to narediš in to je to.
Ko končaš s preprogramiranjem ali programiranjem potem ugasneš vse ter ponovno klikneš ključ pri kontaktu za 5 sekund in to je to.
Vse si programiral in mora delati vžig in daljinec za zaklep in odklep ter na daljinsko prižiganje luči.
