Pokanje na grbinah!
Začel/a Andrej c5 III, Oktober 16, 2016, 09:35:38 POPOLDNE
Andrej c5 III
nadvlozek
Pred kratkim sem imel podobne težave, prvi serviser je rekel, da nič ne vidi, drugi pa je s pajserjem takoj najdel obrabljeno pušo (prečna, na vilicah, najnižja pri tleh, nevem kako se točno reče :). Nova puša 25eur in pol ure dela, avto kot nov.
Prosurfer
Torej je bil zamenjan drog stabilizatorja (potrošna klasika pri Citroenih)?
nadvlozek
Ne, samo puša, guma na katero je namontirana vilica. Na prednjem kolesu. Lahko poslikam, ker razložit ne znam :) Nekaj takega
Donramo
js bi najprej preveril situacijo okoli komplet sestave stabilizatorja,glede na to da poka samo na lez.policajih,torej ko sta oba kolesa obremenjena..ce tu ni problema,potem je ziher ksn zglob vilic ali pa sami silen bloki(puse)...
ce je problem resen prosim za resitev, da se pripravim ce tudi mene kaj takega obisce ��
Ci7
Problema ti pomoje ne bojo ugotovili na nobenem TP in amzsju, ker se jim ne da in ker niso specializirani za citroene. Tja jaz tudi pred nakupom ne bi peljal avta.
Pred tremi meseci mi je na avensisu med vožnjo začelo ružit, občasno kot pleh ob pleh..podoben zvok, ko sem (normalno) zabremzal pa ne več. Na amzsju so gledali, gledali...ne s tem avtom je vse v redu. Se vozim, občasno ruži še vedno. Peljem na toyoto, mehanik se zapelje in ravno takrat seveda ne ruži. Zapelje avto v delavnico, ga dvignejo, gledajo ...ne, s tem avtom je vse v redu. Kot da meni v glavi ruži. No, potem pa gospa avto zapeljale iz delavnice in je morala na hitro zabremzat, takrat je pa med bremzanjem slišala ta zvok. In avto je ostal tam, na koncu se je izkazalo, da so zadnji čas zamenjali mehanizem, ki premika čeljusti, notri je bilo že vse fuč, po sedmih letih. Včasih se je treba za kakšno napako posvetiti bolj, kot samo uč vržt na določen del.
