voda v kabini
Začel/a mitjak, Maj 15, 2011, 06:02:19 POPOLDNE
masun01
tudi jest sem to opazil in sicer zaenkrat samo pri spred. desnih ,samo stisnem gumico spodaj in steče ven samo od sebe pa bolj težko:Hammer3:
Dušan
Verjetno so pri C4 P enaki odvodni kanali kot pri grande, ali se motim?
altair123
Verjetno res. Sicer pa če boš pogledal lahko poveš iz prve roke :BigThumbs:
Imam obcutek, da bodo tam 5-7 let stari rjaveli po vratih kot prva generacija ford fikusov. =(
Dušan
Citat od: altair123;103364Verjetno res. Sicer pa če boš pogledal lahko poveš iz prve roke :BigThumbs:
Sem pogledal in videl da je na notranji strani blatnika več nekih čepov in mi sedaj ni jasno kateri naj bi bil pravi, če sploh kateri.
dugi
Tudi sam sem srečen lastnik picassota,ki sem imel to nesrečo,da mi je v parih dneh v prejšnem tednu,ko je skoraj vsak dan deževalo,dvakrat zalilo avto in sicer prostor za noge pri sopotniku.Vode je bilo za nekaj centimetrov v višino,tako,da sem jo lahko z lončkom pobiral.Bom pogledal pri desnem koloteku,kaj se da narediti,če ne bom šel v Grosuplje.
Verjetno pa vsi skupaj še vedno čakamo obljubljene slike.
DONSIDI
Jst sem mel isto pri sopotniku vodo na tleh.Sem vzel gumo dol,pobereš ene 5 čepkov ven iz plastike na strani kabine jo odmakneš in na zgornji strani boš vidu en gumjast nastavk,ga vzameš dol in s prstom popucaš umazanijo,če jo je kej.Od takrat nimam več problemov.  :emot112:
dugi
altair123
gre brez da odmontiraš gumo in pobiraš čepe. Na notranji strani (proti motorju) blatnika (koloteka) se plastiko da prijet in jo potegnt navzdol - tako da jo zatakneš za vzmet kolesa. Potem je dovolj prostora in tudi vidi se ta gumijast nastavek. Je pa res da sem sam bolj malih dlani in prstov, placa pa ni ravno neomejeno.
matt79
Živjo.
Prilagam slike, lahko da ni najbolj logično kaj je kaj, ampak prikazuje kako je narejeno spodaj ter zgoraj in lahko rečem samo da iz zgornje strani ni šanse da lahko kaj popraviš.
Odvisno kaj hočeš popraviti,steklo je lepljeno na tak način ko je na skici in je skoraj nemogoče puščanje na spodnjem robu.Recimo zgoraj ali pa ob straneh pa še to v primeru če je bilo steklo menjano.V tovarni "robotrobi" dela 100%
wragec
#26
To se je zgodilo danes tudi meni. Bli smo na dopustu in da gremo domov, ko naenkrat začne pri sopotniku tečt voda. Voda je tekla skozi ventilator kabine. Vzamem dol plastiko in hočem še snet ventilator a kaj o nimam pravega ključa (nastavek 5,5). Grem do prvega mehanika mi posodi ključ in nekako snamem dol ta ventilator, seveda sem prej že snel kontakte. Ko snamem ventilator voda ne teče, ko se zapeljem v krožnega pa spet zliva ven. Ker sem bil glih blizu citroen servisa sem šel vprašat kako dobit vodo ven. Mehanik mi je dvignil avto, odstranil na vsaki strani par čepkov (obloga pod blatnikom), snel gumico kjer je odtok in na vsaki strani je ven priteklo še kakšen liter vode. Te gume mi niso dali nazaj ker pravi da sedaj več ne bo problema. Zdaj pa nastane problem. Ventilator in kontakti so vsi mokri  zato mi predlaga da naj se peljem brez ventilacije. Grem po familijo naložim v avto ampak brez ventilacije po dežju je no go. Po 10 km se ustavim v prvi trgovini kjer kupim papirnate brisače in šampon za glavo, Z brsačami obrišem šipo, nanesem gor na šipo šampon in lepo razmažem ter nato počasi obrišem. Rosilo se ni več nič, ker drugače ne vem kako bi prevozo pot 220 km do doma. Zdaj sledi 2 dni sušenja pol pa montaža nazaj in upam da vse dela. Fantje šampon dela čudeže. Izkušnja ki še komu lahko prav pride.
