Cuden vonj v kabinič
Začel/a kixs, Junij 27, 2007, 09:57:10 DOPOLDNE
rok.si
Pa ?e nekaj je s to pe?ko... kolegu je na Cliu spustila. ?e par mesecev po zamenjavi je v avtu ogabno smrdelo po antifrizu.
Tako da, spla?a se menjati pravočasno, ?e preden bo poplava. Ker smrdi kot dihur.
PA je potem, ko jo je zamenjal, mogoče kaj presu?il tepihe oz talno tapecirungo (v praksi to pomeni - vse ven iz avta pa ene tri dni min su?it)? ?e ni - potem nič ?udnega, da je smrdelo ...
CitroX
Citat od: deyo;12372E to sem mislil tud jest in upam, da je samo to. Imam ?e zvarek za čiščenje pripravljen, sam ?e kabinski filter nabavim, da ga spotoma zamenjam.
Včasih je treba dvakrat čistiti kanale, ?pe prvič ne zadostuje. Meni je Golja očistil kanale, pa je bilo ok, potem pa ?az 2 dni zašelo smrdeti ko kuga (veliko slab?e kot prej) in je zadevo ?e enkrat očistil. ?tos je v peni, ki vse gljivice kilne, pa včasih ?e kaj noter ostane, zato je treba mogoče ?e enkrat, sploh, ?e ?e dolgo ni bilo očiščeno (pri meni od leta 2003 do danes, pa ?e prej nisem prepričan, da je sploh bilo ?iščeno).
maxss
Citat od: kixs;12523Potem pri meni ni kriva pecka?!?
Meni vcasih smrdi, pa je vseeno ali imam odprto na hladno ali toplo! Sej zdej poleti, imam itak skoz na hladno.
Avto seveda nima klime ;)
 ... kako kaj zavore ... ?e blokira ali je sedaj ok ? L.p. Maxss
deyo
Citat od: CitroX;12617Včasih je treba dvakrat čistiti kanale, ?pe prvič ne zadostuje. Meni je Golja očistil kanale, pa je bilo ok, potem pa ?az 2 dni zašelo smrdeti ko kuga (veliko slab?e kot prej) in je zadevo ?e enkrat očistil. ?tos je v peni, ki vse gljivice kilne, pa včasih ?e kaj noter ostane, zato je treba mogoče ?e enkrat, sploh, ?e ?e dolgo ni bilo očiščeno (pri meni od leta 2003 do danes, pa ?e prej nisem prepričan, da je sploh bilo ?iščeno).
Sem v kanale Našprical en sprej za čiščenje klim iz ?p**a (neka poceni varianta). Drugi dan je smrdelo tudi ko je laufala klima (bljek), kar se prej ni dogajalo.
Sedaj pa se je kot kaže zadeva razpihala in ni ve? tistega ?udnega vonja tudi ko zakurim na gretje.
Jupiiiiii.
ventilacija mora lufat ko uni sprej spusti?, da? na notranje kročenje zraka
deyo
Ma jest sem pri ugasnjeni ventilaciji Našprical direkt v kanale (kar čez re?e). Malo počakal, potem pa postopek ponovil. ?e malo počakal in vklopil ventilacijo in pustil da enih 5 minutk laufa.
Deluje.
@deyo, takole zgleda pe?ka v xantiji (odslučena)
deyo
No hvala za sliko radiatorja. Upam, da je meni ne bo treba zamenjat. Najbolj me muči vse tisto razdiranje avtomobila.
Kot kaže pri meni ni kriva pe?ka, ker zdaj tistega ?udnega vonja ni ve
čakaj a tebi je samo smrdelo ali so se ti tudi šipe stalno rahlo rosile?
deyo
Meni je samo smrdelo (na vroče, na mrzlo pa ne).
kixs
Citat od: maxss;13349... kako kaj zavore ... ?e blokira ali je sedaj ok ? L.p. Maxss
Ocitno so bile tiste cevi ali pa je bilo zavorno olje krivo... zdej ni cutit, da bi kaj ocitno zaviralo.
maxss
Citat od: kixs;13639Ocitno so bile tiste cevi ali pa je bilo zavorno olje krivo... zdej ni cutit, da bi kaj ocitno zaviralo.
 ... bile so cevi - sedaj boš imel mir ...... L.p. Max
