Citroënovčeva Minigaraža
Začel/a Citroenovc, Julij 14, 2007, 10:32:57 POPOLDNE
lepa zbirka, sicer nekako od 70ih naprej, ampak zajel si skoraj vse.
Kako se ti otto dopadejo?
Ma Otto se mi za njihovo original ceno zelo dopadejo ... se pa zaradi poštnine splača naročat vsaj po 2 komada skup (se vidi, ane :-) ). Vsekakor pa niso kaj dosti slabši od NEOta - ta je čist predrag v bistvu ...
Za tisto ceno, ki jo pa imajo razprodano-razgrabljeni Otto na Ebay, pa sem že malo bolj v dilemi ... sicer mi ne preostane več nič drugega - 4TC, Birotor, GSX pa XM bi rad še mel v 1/18 - bo očitno treba odkašljat konkretnejšo cifro pa sam po 1kos bo ... Al jebat ga ...
Se mi pa vidi, da je tole pri meni 3. (pod)hobi in s tem finančno najbolj na prepihu ... Zato še vedno nimam zlatega CX 1/18 by Norev (sedanjo ceno pa ni šans da dam zanj), nobenga XM 1/43 (itak se trenutno dobi bolj kot ne sam Evasion od NEO), CX Evasion (Minichampsov mi je včer skliznil izpred nosa :(, KESS je v planu, sam ne še nekaj mesecev) in pa da iščem C5 IIjki (se pravi kot moj pravi avto eno Berlino in enega Breaka).
Drgač pa 1/43 pokriva hidravličarje oz je namen da bo od vsakega hidravličarja vsaj en predstavnik. In pa ene par posebnih Citrotov, ki so mi iz takega ali drugačnega razloga všeč :-)
Enkrat bo treba dodat še kaj od A serije - ampak najprej hidroti.
Res je Zlomjo, od A serije imam samo AMI. In tako bo še kar nekaj časa. Èeprav mi je A serija čisto simpatična, so mi pač hidravličarji še mnogo bolj blizu. Ko bo tematika hidro zaključena, pa pride še čaz za kake Spačke in Dyane ter njih derivate.
Itak pa tole kupujem res v intervalih ... 1/43 so v glavnem iz časa, ko je bila na voljo na journaux.fr ena plejada tematskih Citro zbirk ...
Mi je všeč en rumen AMI 6 od Minichamps. Pa eno Dyane (po možnosti nežno rumeno) bo treba zvohat (spomin na zgodnje otroštvo) pa kakega lepega Spačkona ...
Ampak trenutni plan je XM Evasion 3x, CX GTi Turbo2 2x. Pol bo pa itak za nekaj mesecev spet prioriteta financ kje drugje ...
Vidim, da imava enako količino GS-ov, le da imam jaz 3 kar v 1:1 merilu:Hammer3:
Zelo lepa zbirka. :BigThumbs:
Lepa zbirka :BigThumbs:
Kakšne vitrine si nabavil?
Koliko pa stane CX Norev 1/18 danes?
Vitrine imam na galeriji ob kolenčnem zidu - ker je le tega samo 45cm  višine - sem nabavil kar od Ikee Besta regale, noter dodal njihove steklene police in dodal Glassvik vrata.
Zlat CX Norev - praktično ga ni v ponudbi; da bi pa dal 80-100Eur zanj mi pa na kraj pameti ne pride ....
A torej si sam sestavil vitrino ... lahko še eno sliko same vitrine da vidim kako izgleda. Pa še cenovno koliko pride komplet.
Imam eno ozko vitrino, noter gre vsaj 140 modelčkov 1/43, ampak je nikjer več ne najdem v ponudbi. (pred leti imel Lidl akcijo, Livarno) Iščem še nekaj za zraven, ker se modelčki kar nabirajo po škatlah :)
CX-a pa kar nabavi ..lep je, pa tepih ima po tleh :)
Bom fotknil pa dobiš fotko komplet sestava ...
"ena enota" je v mojem primeru box dimenzij 60x40x38 (šxgxv). Lahko bi dal za 1/43 komot noter po 4 steklene police pa npr zadaj ogledalo (za omarico višine 64 ma že Ikea tak "vložek" z ogledalom in steklenimi policami kar v ponudbi). Ampak ker so pri tleh in jih gledaš zviška in ker so v sosednjih vitrinah 1/18 - sem dal samo po 2 stekleni ...
Meni torej za osnovo služijo takele:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60134049/
Samo da se jo da dobit tudi brez lesenih polic (pa je potem 30Eur, steklena je pa po 5Eur/kos)
Vrata so tale:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30278039/#/00278026
(ročajček za odpiranje zmontiraš po želji (jaz ga nisem)
Je pa hec, da se teh za 20,50Eur ne dobi več (so bile komplet vrata s panti) - zdaj moraš posebej kupit vrata (25Eur) in posebej pante (5Eur) - je pa res, da dobiš boljše pante kot pri starih (imajo že zavoro za mehko zapiranje + tip on odpiranje).
Èe imaš prostor po višini - se ti vsekako ne splača kupit teh ta malih - amapk modul po 64 cm višine ... To bi potem zgledalo nekako takole (seveda z več policami):
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S29031237/#/S99031192
Zanimivo ... nisem pomislu da bi se dalo vitrino tako sestavit ... Sicer pa iščem ožjo, ker imam sedanjo na enem "zidku" v predsobi, pa je širine sam 20cm.
Bom naslednjič še malo po ikei pofirbcal.
