tresenje hladnega motorja c4 1.6 hdi
Začel/a slavek1, Maj 03, 2014, 07:56:32 POPOLDNE
slavek1
ja , možno, da je vida v rezervarju. zdaj že nekaj časa tankam na črpalki MOL in manj trese .zgleda ,da sem na eni črpalki dobil  v nafti vodo
drmare
Citat od: slavek1;192675ja , možno, da je vida v rezervarju. zdaj že nekaj časa tankam na črpalki MOL in manj trese .zgleda ,da sem na eni črpalki dobil  v nafti vodo
Kdaj si menjal filter za nafto - na filtru imaš vijak za izpust vode. Najprej izpusti vodo iz filtra(na servisu vedno spustijo vodo - sem bil parkrat poleg)pol boš videl ali je kaj bolje (filter se menja na 60tk/km)...sedaj, ko je nekoliko hladneje meni še vedno prede, kot prvi dan, ko sem ga kupil......lahko pa preveriš rzervovar.......
Èez P..... sem naredil križ
slavek1
filter sem menjal oziroma vse filtre so menjali pri 130000 zdaj jih imam 155000,pa ni bilo nič boljše ,možno je da je voda v rezervarju ,zdaj mi manj trese včasih nič ampak samo hladen ,kupil bom tekočino proti vidi,ki jo  vliješ v rezervar.kje približno je filter za gorivo,da vidim, če je voda notri?
drmare
Citat od: slavek1;192796filter sem menjal oziroma vse filtre so menjali pri 130000 zdaj jih imam 155000,pa ni bilo nič boljše ,možno je da je voda v rezervarju ,zdaj mi manj trese včasih nič ampak samo hladen ,kupil bom tekočino proti vidi,ki jo  vliješ v rezervar.kje približno je filter za gorivo,da vidim, če je voda notri?
Filter je na desni strani med akumolatorjem in motorjem - pod plastično cevjo za dovod zraka v motor. Ta cev se odstrani....običajno tudi plastika pod prvo šipo, da prideš do filtra.  Na 20tkm naj bi spustil kondenz/vlodo iz filtra. Ko odviješta vijak na filtru voda izteče. Nato moraš napumpati nafto v filter, zato imaš zgoraj pod zaščitnim pokrovom motorja pumpico za gprivo...mislim, da je v navodilih to prikazano.... malo poglej.
Meni po 3 tjem tanku Agipove nafte ne trese več... kot zanimivost naj omenim, da je tudi moja boljša polovica opazila, da je motor tresel zjutraj, ko je bil še hladden..
ali je samo D2 vzrok težko rečem.... zaenkrat je pri meni to najbolj verjeten vzrok
LP Mare
slavek1
slavek1
ni vode v pumpi ,je pa sprememba zdaj ,Ko je temperatura pod 5 c. deluje normalno ne trese , ko je nad +5 pa mi trese hladen motor,
KAJ JE TU NAROBE ????
Nič ti imaš velke oči, imaš dizljna, rajši glej da vgrajuješ kvalitetne filtre in te redno menjaš.
slavek1
filtre redno mejavam ,sem ga menjal in je brez spremembe
