Škripanje zadaj
Začel/a CEPETKO, Julij 28, 2013, 10:38:37 POPOLDNE
@Tiki
Sem mislo povedat, da ima to hibo skoraj vsak malenkost starejši citroen ''serijsko''.
CEPETKO
#17
Posledica škripanja, in pokanja zadaj na oseh je popolnoma zdrobilo igličasta ležaja.
Citroen - kreative tehnoloži.
JurePremec
POMOÈ POMOÈ POMOÈ - kje v Mariobru oziroma pozna kdo koga ki lahko to popravi  - imam C5 II 2.2 hdi HIDRAVLIÈAR - ali je kakšna razlika pri servisiranjiu kot pri navadnem??
Hvala Jure:BigThumbs:
Citat od: JurePremec;165340POMOÈ POMOÈ POMOÈ - kje v Mariobru oziroma pozna kdo koga ki lahko to popravi  - imam C5 II 2.2 hdi HIDRAVLIÈAR - ali je kakšna razlika pri servisiranjiu kot pri navadnem??
C5 II je samo hidropnevmatsko vzmeten, druge verzije ni bilo.
JurePremec
Citat od: ModelJT;165341C5 II je samo hidropnevmatsko vzmeten, druge verzije ni bilo.
Hvala za info - nisem tega vedel - vprašanje - ali je treba zamenjat tudi olje za hidravliko oziroma napolnit hidravlične krogle??
Hvala - Jure
#21
Citat od: JurePremec;165342Hvala za info - nisem tega vedel - vprašanje - ali je treba zamenjat tudi olje za hidravliko oziroma napolnit hidravlične krogle??
Hvala - Jure
Krogle se pri C5 ne polnijo, samo menjajo. Hidravlično olje (LDS) pa lahko zamenjaš, če želiš. Samo verjetno še ni potrebe po tem?
JurePremec
Citat od: ModelJT;165343Krogle se pri C5 ne polnijo, samo menjajo. Hidravlično olje (LDS) pa lahko zamenjaš, če želiš. Samo verjetno še ni potrebe po tem?
A se dajo kje kupit kar za zamenjavo - ne nove, mogoče obnovljene ali kaj takega.......ta moj C5 je brez kot sod brez dna.....ko misliš da si vse porihtal, se nekaj novega najde....sem kar razočaran nad samo kvaliteto izdelave iz leta 2005- lepa hvala za vse odgovore
Citat od: JurePremec;165344A se dajo kje kupit kar za zamenjavo - ne nove, mogoče obnovljene ali kaj takega.......ta moj C5 je brez kot sod brez dna.....ko misliš da si vse porihtal, se nekaj novega najde....sem kar razočaran nad samo kvaliteto izdelave iz leta 2005- lepa hvala za vse odgovore
Se dobijo tudi obnovljene.
JurePremec
Citat od: CEPETKO;163880V ceni 300 cekinov je zajet ves material + delo.
Tudi v Mb enaka cena - deli Regnemer z FAG ležaji...180€ + mehanik 120€ za 6 ur dela
