Robotiziran menjalnik
Začel/a klavdijo, Januar 17, 2011, 07:31:45 DOPOLDNE
webmouse
Imam isti problem narahlo zastane v 3 brzini in kar za sekundo v 5 brzini.
Pucanje ventila ni prinslo rezultata.
Pobrisali smo parametre menjalnika in ga na novo naučili menjati (tu je prav posebena rubrika kjer ga učiš drsenja sklopke in odmika) - ni prineslo rezultatov.
Èe ga tiščim v obratih da menjuje v preko 3000 obratih menjuje normalno (vsaj občutek imam tak). Èe se ne motim nad 3000 obrti ERG ventil ne vpliva več na vožnjo - zato menim da je vseeno kriv ventil - čeprav testerji ne kažejo napake nanjemu....
Kako se najlažje za cca 1 mesec blokira ta ventil, da vidim če je res on kriv predno grem v menjavo.
Motor je 2.0
Citat od: webmouse;164266Kako se najlažje za cca 1 mesec blokira ta ventil, da vidim če je res on kriv predno grem v menjavo.
Kupis kovinsko ploscico. Stane cca. 5-10 evrov, delana po meri.
webmouse
Citat od: dvorjan;164271Kupis kovinsko ploscico. Stane cca. 5-10 evrov, delana po meri.
A to dobiš na servisu ali druge avto trgovine - če je možno mi podaj link kje je moč kupiti.
