Kompresor klime"crknil"
Začel/a seba, Maj 16, 2013, 05:55:53 POPOLDNE
seba
#15
Citat od: xpuser;159219Je to taprava oznaka ?
sanden SD6V12 1421F
http://www.autopartoo.com/oem/sanden/sd6v121421f.html
xsara, xp in peugeot 206
ta ima tega malo morje
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7309147
glej opombe.
Javi kaj si uštimal. :BigThumbs:
Ja oznaka je pravilna iz kompresorja, je že električar iskal če gre kaj zamenjat......
Tiste oglase sem videl bom klical, imam pa še stik z Žgajner servis tam se tudi bavijo z kompresorji...
Našel še tega- http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7198700&show=2
Ko kaj uredim povem.....
Hvala za vse informacije LP
Jermenice pomojem pašejo tudi od drugih klim, preveri kako so razporejene luknje.
Razlike so v zadnjem delu in koliko batov ima,...
Tak da jermenice lahko ''oženiš med sabo'' malo preveri.
Citat od: seba;159212ja saj je....... to kar si mi ti napisal, predlagal  meni nič ne pomaga, rabim nekoga ki zna to popravit če se sploh da....jermenice posebej ni za menjat .....
Èe si se z avtom pripeljal do servisa,potem ni zanič jermenica,če dobi kompresor signal a se ne vključi ,potem je napaka v tem navitju......na sliki se vidi kje so kontakti na še eno sliko kako se reši problem z dvema kapljicama lota in koščkom žæice.Pa nisem rekel,da moraš sam popraviti,saj si peljal k osebi ki menda to popravlja...?
seba
Danes pa akcija na avtu.....:RandomSmiley:
seba
Citat od: seba;161388Danes pa akcija na avtu.....:RandomSmiley:
Tako, kompresor klime zamenjan. Rabljen kompresor zaenkrat deluje , moram poæakati par dni da vidi če bi kje spuščal plin....
Zamenjal še eno pušo pri desnem kolesu......
Upam na najboljše da plina ne zmanjka......
Olje je v obtoku klimatske naprave neenakomerno razdeljeno.......Snameš stari kompresor in zliješ olje v merilno posodo.Vzameš novi(rabljen) kompresor izliješ olje ven ,nato naliješ vanj enako količino olja kot je bila v starem kompresorju povečano za cca 15% (novega..??!!)
seba
#21
Citat od: alesz;161452Olje je v obtoku klimatske naprave neenakomerno razdeljeno.......Snameš stari kompresor in zliješ olje v merilno posodo.Vzameš novi(rabljen) kompresor izliješ olje ven ,nato naliješ vanj enako količino olja kot je bila v starem kompresorju povečano za cca 15% (novega..??!!)
polnjenje plina z barvilom , oljem (menjava)  in vsega ostalega je naredla mašina  za polnjenje sama...., postopek trajal nekje 40 minut....
Pravim, da pač moram videti če bi spuščalo plin morda pri kompresorju tam kjer se odstranijo cevi iz kompresorja. Tesnila dali nove gor, zategnili z moment ključem .....
morda bo pa avto ostal pri "življenju" samo moj regres bo šel adijo mare :))))
Citatpolnjenje plina z barvilom , oljem (menjava) in vsega ostalega je naredla mašina za polnjenje sama.
.....se mi je zdelo,"mašina" ne more menjati olja,ker ga ne more izčrpati,nadomesti ti samo olje ki se ga izčrpa pri praznjenju plina,nakar ti doda to količino povečano za količino ki jo nekdo predhodno nastavi na napravi......
seba
Citat od: alesz;161471.....se mi je zdelo,"mašina" ne more menjati olja,ker ga ne more izčrpati,nadomesti ti samo olje ki se ga izčrpa pri praznjenju plina,nakar ti doda to količino povečano za količino ki jo nekdo predhodno nastavi na napravi......
ja tako, jaz sem tudi neumno napisal...., na kompresorju samem pa mi ga je itak ročno zamenjal....
