Xantia meče vodo ven....
Začel/a Jure180, Junij 22, 2011, 07:40:43 POPOLDNE
Jure180
to pa je res ja ko je motor hladen lahko čist skupaj stisnem debelo cev ki gre iz motorja v hladilnik.....
Pri ohlajenem je normalno da jo lahko stisneš, saj nima od česa biti trda. Hladilna tekočina se je ohladila in skrčila, v sistemu je kvečejmu malenkost podtlaka. Nadtlak nastane šele potem, ko se hladilna segreje.
sop
ja ma grega prav. pardon, sem ze dolgo nazaj to delal pa sem te zarad varnostnih razlogov zavedel ker so pri prizganem motorju cevi vroce. uglavnem pazi da se ne opeces.
general
#18
Uff, vidim da je potem pri meni nekaj hudo narobe. Meni prileze voda tja do 100°C. Kaj potem naj menjam termostat ali kako, ker tudi vode v raztezni posodi ni več kot 1/4. In zmeraj ko dolijem je tudi kmalu zmanjka.
Koliko pa je normalna temp vode pri Xantiah?
sop
#19
termostat se mora odpreti pri 93 stC. tako da tu nekje je normalna temperatura. pri meni je sicer nihala od 80 - ca95. odvisno od voznje in klime.
men je vodo ven metalo poleti, ce sem s prizganim motorjem stal na mestu ali ko sem ugasnil pregret avto. med voznjo nikoli. tako sem v teh primerih raje vklopil klimo, da so ventilatorji dodatno ohladili vodo.
