Motorček zadnjega brisalca
Začel/a garac, November 30, 2008, 07:25:51 POPOLDNE
mato
Kolkar vem je isti. Jest ga bi tud rabu enga,če ga ma kdo naj sporoči.
gero
Šifra za nov originalni motorček je 6405.N4 , zraven rabiš še nov konektor 6541 P2.Cena je cca 120 evrov.Pol se pa jebeš ker stari konektor na inštalaciji na avtu ni enak,ga odstraniš,hočeš montirati novega in ne znaš povezati žic.TO JE JEBA. Ima kdo shemo kako to povezati ? Katera žica je leva,katera desna,katera na sredini ?? Siva,debela rumena in tanka rumena ?
Bom probal poiskat. Rabiš še nov tip brisalca s plastično ročko, pa fora je al že maš multiplex kablovje z BSI enoto al ja? Alesz, najbrž ima shemo. Drugače se motorček ne ustavi v pravilnem položaju al kaj je že bila fora.
gero
Èe ga narobe zvežeš se lahko ven pokadi,pol maš pa Berlingota in Škodo (pa ne češko ),pa še en fuč motorček. Tak da zaenkrat potrebujem samo shemo povezave.Stari konektor - stari motorček=2 zgoraj , 2 spodaj ( 1 prazen,3 žice ) .Novi konektor - novi motorček=3 vštric (3 žice).  JEBA.
Hvala vnaprej,pir pa potem (da se ne spari).
@gero, ker si fejst desc(pa ne lep pa to), poznam te že ene 20 let, pa sem si vzel 5 minut časa zate
Nova ročica brisalca plastična je 10€ s popustom, metlica pa 11€ ali pa je ravno obratno, nisem siguren.
T-Man
Mene pa še zanima, če kdo ve, kako je najlažje motorček prinetati nazaj? Danes sem motorček snel, razdrl, spucal, namazal, tako da se zdaj zopet premika, zobniki so bili namreč čisto zarjaveli..
Se na servisu dobi samo nete, da se prineta nazaj? Da ne bo potrebno preveč improvizirati.. :)
vsx
Ponavadi se te zadeve rešujejo z vijaki in maticami.
Lahko pa tudi vrežeš navoj, če je dovolj materiala.
CitatSe na servisu dobi samo nete, da se prineta nazaj? Da ne bo potrebno preveč improvizirati.. :)
se dobi,samo z navadnimi kleščami jih težko stisneš do konca.Uporabi vijake.
T-Man
Ok, hvala za nasvete. Bom potem kar z vijaki in maticami zmontiral nazaj.
gero
Ne se zajebavat z neti ker rabiš zeloo veelika klešča.Raje vzemi velik pir , 3 vijake M8 z maticami,pa obvezno šajbice na vsako stran,pa še tri pire pa babo proč nažen pa boš lepo prav zmontiral.:Hammer3::Hammer3::Hammer3::Hammer3::Hammer3:
T-Man
Evo, danes sem šel kljub vsemu po drug rabljen motorček, ker stari ni več deloval.
Sem res pritrdil kar z M8 vijaki, pa ta velike podložke sem dal spodaj in drži tako kot mora.
Hvala še enkrat za nasvete! ;)
evo, takole je gero rešil zadevo, brez menjave ročice in brisalca
mato
Jest glih tko. Pa stvar dobro deluje.
