AX- olje v hladilni tekočini in nekaj ostalih hib
Začel/a Old Fashioned, Marec 23, 2011, 06:10:08 POPOLDNE
Meni je ta logika, da pač zamenjaj motor, precej skregana z logiko. Zakaj?
- kot prvo "naj gre dokler gre" - pomeni, da po možnosti boš obtičal nekje na poti. Kar prinese slabo voljo, strošek (avto je treba odvlečt), ipd.
- "novi" motor - kdo ti pa garantira, da bo dobro delal? Ej, avto, ki ga je doniral - je končal na odpadu. Najbrž ni bil v brezhibnem stanju. Oz je bil tudi del logike "dokler gre, naj gre", ko bo popravilo predrago - pa naj konča na odpadu.
Skratka - če ti avto dobro služi - daj tisto nekaj denarja pa zamenjaj jermenje pa je.
milionkrat sem že rekel, pa še milion prvič. Z Binetom se nima smisla menit, če že potem je potrebno poklicat Torota v delavnico, ki pa se ob šraufanju nima ravno čas menit po telefonu.
Pri binetu tudi cene močno varirajo glede na dnevno razpoloženje. Ampak saj kolikor sem imel z odpadarji opravka, so si vsi precej podobni.
2sv
jaz sem pred leti kupil školko od spačka pri njemu  po zelo ogodni ceni sem bil zadovoljen z kupčijo kako pa je kaj z drugimi deli če posluješ z njim pa žal nebi vedel
jokl
ok, ok. Saj tudi jaz ne bom čakal, da mi avto zariba na cesti. Bo pa še neki vode pretekl, preden bom zamenjal jermen, pa glavo glihal... Sem komej streho uštimal, k mi jo je sneg zmečkal, kar me je stal dobrih 300€. Poleg tega sem pri prejšnjem AX-u za slabih 300€ uštimal motor (jermen, glava), čez dva mesca sm ga pa totalka razbil.
jokl
ja, jaz tudi nimam slabih izkušenj z njim, ima pa (Bine) res take ekscentrične ideje, nasvete...
A praviš da bi mu trebalo malo vztrajnik skalibrirat! :D
Bine ni vec Citroenar, ce pa japonca fura (C-Crosser). =)
