Naivno v nakup - rabim nasvet!
Začel/a lorena1, September 03, 2010, 09:06:59 POPOLDNE
skorc
Dokler bo naš sistem dopuščal take barabije se bo to dogajalo. V Lj. uradno obstaja par privatnikov, ki oglašujejo, da stranki pripravijo vozilo na prodajo. S tem ga temeljito očistijo, zloščijo (kar je seveda dobrodošlo) in seveda na željo stranke tudi malce priredijo kilometre, ter ponaredijo servisno knjižico!!! To bi bilo pa potrebno sankcionirati, ampak smo banana republika in ta posel teče dalje. Nihče za nič ne odgovarja in tako je v vrhu politike, gospodarstva... mah brez veze...
#16
Tega nategovanjo bo zmeri več če se ne bo kej nardil. PA sploh ne štekam tega. Res je da se avto lažje proda če ma mal kilometrov, sam raj kupm avto z 250 realnimi k pa z 100000 prevrtenimi za 200000. Najbol se splača kupt od fizične osebe 1. lastnik pa da se ga pele na servis fajn pregleda pol pa se odloč al ja al ne. Èe je to avto za na dolgi rok ne pa neki kar boš meu za 1 teden pol ala odpad pa to. Še najbol je da se gre kr u Nemčijo kupvt. 1. bl si ziher da ne bo prevrten. Seveda so tut taki s prevrtenimi števci tm. Pri njih dobriš avto z 400000 realnimi pri nas pa dobiš 80000 pa ma pol 400000 realnih. 2. pa tut zato ker majo več izbire, boljše so opremljeni pa po možnosti se tut zgodi da so še cenejši (sej ne da se velikrat ampak...). Sam to je samo moje mišljenje.
aja pa @skorc eh kva pa une tm gor zanimajo te kilometri sej majo itak dost dnarja za nove wagne in se jim ni treba ubadat s tem. Briga njih sam za svojo rit gledajo. Sej če bi njih oguljifal bi bla hitr kšna afera pa usi mediji bi vriskal tega pa tega so pa zajebal, za navadne ljudi jih pa itak bl mal briga. Jah pač tak je.
model, s tabo se strinjam do pike in vejice. Vsi vemo, da je avto najbolje kupovat od nekoga ki ga poznaš. Vendar pa bi jaz ob morebitnem nakupu raje gledal na servisno knjižico in relacije vožnje, ne pa na kilometre!! Poznam ogromno ljudi s takimi in drugačnimi znamkami vozil (tudi Citroeni, seveda), ki imajo prevoženih ogromno kilometrov, avto pa redno servisiran. Brez problema!
2sv
#18
tak je to če kupiš star avto pol si lahko misliš da je že nekaj dal skozi kaj pa če kupiš novi avto pa potem ugotoviš da je bil karamboliran  tako se je zgodilo enemu mojemu znancu ,ki pa je to ugotovil po že izteku garancije ko je blatnik postajal čedalje bol mat pol mu je lager crknu v tem kolesu pa menjlnik je neki začel nagajat in potem so ugotovili da je to posledica tistega trka
peter skala
Ja klinc,najboljš je hodit peš ,ne pa kupovat avta.Novga al starga.
Samo da hodiš peš pa rabiš čevlje.Ko jih kupuješ se lahko zgodi da jim odpade podplat ali se ženskam zlomi peta in tako dalje.Pa smo spet tam .Kaj kupiti kje....
Lorela ali kaj že je se z tem tarnanjem in modrovanjem pač nima kaj pomagat.Predlagam da HADEI  malo podrobneje razloži kaj je mislil z urejanjem/nezakonitim/ stvari.Na pikniku zberemo ekipo poleg povabimo še Dejana Zavca pa dva æapca pa gremo urejat stvari.
Ma sej se sam hecam.
Al pa tud ne.
