Brisalci
Začel/a Gox, Junij 05, 2007, 08:56:02 POPOLDNE
Sparky007
Lep pozdrav!
Zanima me kje se da kupiti sprednje brisalce za citroen AX 1991 letnik. Doližine so 55 cm. Iskal sem kakšno prodajalno na internetu in povprasal bo bencisknih črpalkah, vendar jih nikjer nisem našel. Prosim za odgovor in se vnaprej zahvaljujem.
Citat od: Sparky007;58370Lep pozdrav!
A se hecas? Imas jih prakticno povsod, se v vseh bolje zalozenih spletnih prodajalnah ...
Citat od: michoBX;10370Sem se pa lani poleti malo poigral, s timerjem, kateri dolo?a pavzo med brisanjem. Sem naredil 6 različnih polo?ajev - od 30s pavze, pa do 2sekundi. Uporabno, sploh kadar gre premalo dež, da bi nonstop lavfali in pa preveč s pavzo...
Je pa stikalo malo nerodno postavljeno - ?e zmeraj delam na tem da ga bom v stikalo od brisalcev pri volanu zbasov, vendar je te?ko dobit kaj primernega...
Micho - glede na to, da imaš GTi-ja - bi tam, kamor si zmontiral regulator, moral imeti display, ki prikazuje če so vrata in pa pokrov motorja dobro zaprti. Si ga ti ven vrgel ali kako?
Kar se pa tiče menjavanja gumice - Xandrej - jaz pa prav rad verjamem, da tudi pri modernih "brez okvirja" (kar je sicer navaden bulšit, ker še vedno ima brisalec kovinski okvir, le da je mnogo manj viden) ljudje kupijo samo gumico ...
Si mogoče že menjal pri C5 brisalec? Veš koliko stane 1 metlica? 30Eur ... pa saj so nori.
Pozdravljen @sparky
Jaz do sedaj še nisem imel problemov za poiskat brisalce za mojega AX-a ... (1992 letnik)
Èe se ne motim pa imam gor brisalec od 54cm ... take sigurno imajo tudi v Šparu, oz. v vsaki trgovini z avtodeli ...
Ustavi se v prvi trgovini z avtodeli in povprašaj, da ti dajo prednji brisalec za AX-a, pa boš videl kaj dobiš.
michoBX
Citat od: Citroenovc;58399Micho - glede na to, da imaš GTi-ja - bi tam, kamor si zmontiral regulator, moral imeti display, ki prikazuje če so vrata in pa pokrov motorja dobro zaprti. Si ga ti ven vrgel ali kako?
V GTiju je vse original - torej tam je tisti display. Tisto vezje pa sem imel še na rdečem, in je bila tam samo blenda. Sedaj tega ne pogrešam toliko, ker se praktično z njim vozim le za vikend, je pa takrat služilo svojemu namenu - ničkolikokrat sem bil bolj zadovoljen s tako rešitvijo, kot s senzorjem na xantii, ki dela kakor paše njemu in ne meni :)
Hja, dougcajt mi je ja...
