Adblue c4 Picasso 2018
Začel/a Am_drej, November 19, 2022, 07:57:09 POPOLDNE
Citat od: Romzi;283338Si ziher da adblue vpliva na DPF?
Seveda, poglej sestavo filtra. Najprej je del, kamor se vbrizga UREA, da se ustrezni preparira delce, ki se potem skurijo v DPF-ju (ob pomoči druge tekočine).
Èe prve "reakcije" ni, nastrada tudi druga.
Adblue je sredstvo za zmanjšanje NOx-ov ne pa trdih delcev
Citat od: Romzi;283341Adblue je sredstvo za zmanjšanje NOx-ov ne pa trdih delcev
Še enkrat preberi, kaj sem napisal.
Èe se v prvem delu katalizatorja ustrezno ne vežejo NOx in UREA, potem zabašejo še DPF, kjer izgorevanje ni več optimalno.
Sicer pa vsak po svoje vozi in vzdržuje. =)
ok, tega pa ne vem - ne bom pameten preveč :-)
joztom
#20
Nimam toliko izkušenj, je pa moj kolega to naštudiral v nulo. Sem dobil iz servisa en tank za podrobno raziskavo. Na koncu je zalaufalo, po pravici povem, da ne vem zakaj. Največkrat je potrebna menjave sama diza (PSA9802763880), ki se zamaši ali cevka do nje, ali je v auspuhu oglje zaprlo pot na vratu dize. Po moje se da tudi čistiti v ultrazvoku iz Hoferja, bom probal za vikend, imam eno doma. Pomembne sta dve stvari, AdBlue se nikoli ne natanka do vrha, ker ostari in kristalizira. Po drugi strani, ko ga zmanjka, se tank tako segreje, da zažari, možen požar. Treba je pod avto, preveriti cevke na dizo, ali jo odvito v kanto probati če dela meglo. Okoli elektronike itak nimaš kaj. Je pa v pumpi v tanku en kompenzator iz fedra, da pritisk ne vibrira. Èe ta feder zariba v cevi 4cm od kristalov, to senzorju povzroča previsok pritisk in napako. Sam sem si naredil merilno progo z manometri. Vse bi raje pogledal, nov tank je besnih 1000€+.
Èiščenje DPF filtra je pa poceni, če sam delaš prideza 20€ materiala, pa en dopoldne rabiš. Edino klešče za šelno raztegnit na auspuhu so potrebne.
domen2003slo
@joztom in ostali
kakšen kontakt koga ki bi to pogledal (diza,..) - sedaj se pač resetira error da se lahko vozi..osrednjeslovenska
hvala
Snakes
A je ze kdo testiral tale Kent-ov dodatek za ureo? Sem videl da ga prodajajo na pooblascenem servisu.
Razmisljam da bi ga ob naslednjem dolivanju dodal.
joztom
Lahko prideš po dizo in si jo ogleduj. Za dol snet iz katalizatorja je samo šelna 5cm kot je auspuh sestavljen, diza je vdeta na zob in ne moreš falit. Preveriti luknjo, da ni okolica kristalizirana. Link na Ebay ni možen, ker je predolg. Itak pa zdaj večina noče več pošiljat v Slovenijo zaradi nemogoče politične situacije. Moj mobitelj pošljem lahko na ZS.
Jaz sem imel včeraj Picassota na servisu in so mi v Adblue dodali tudi aditiv.
Upam da ne bom nikoli rabil vedet, ali deluje ali ne.
Citat od: joztom;283838Lahko prideš po dizo in si jo ogleduj. Za dol snet iz katalizatorja je samo šelna 5cm kot je auspuh sestavljen, diza je vdeta na zob in ne moreš falit. Preveriti luknjo, da ni okolica kristalizirana. Link na Ebay ni možen, ker je predolg. Itak pa zdaj večina noče več pošiljat v Slovenijo zaradi nemogoče politične situacije. Moj mobitelj pošljem lahko na ZS.
tole?
https://rb.gy/3vvybm
joztom
#26
To je 5x-na cena za Angleške ponudbe. V Angliji so okoli 22 funtov, ne pošiljajo v Slovenijo.
http://alturl.com/rqcgk
