novo ozvočenje
Začel/a mart, Julij 20, 2017, 12:30:56 POPOLDNE
#15
Citat od: mart;235000Èe se spoznaš vsaj malo in da imaš koga, ki ti je pripravljen pomagat pri montaži je itak najboljša opcija.. malo pa vseeno razmišljam če bi vsaj ojačevalec vzel rabljen in da mi istočastno zmontira še tega not, če mi že koplje po avtu:)
A ma kdo kakšno idejo glede ojačevalca, kaj se splača vzet?
cena pa pomoje max 50eur za rabljenega, glede na to da za 100-120eur dobim lahko že novega..
Èe stane nov 100, se rabljenega ne splača vzet. Rabljeno lahko dela en teden, rabiš novega, pa je 50+50 ravno kot stane nov...
Verjetno rabiš še hi-low adapter, ker radio skoraj sigurno nima izhoda za ojačevalec. Za solidno linijo boš skupaj z vsem materialom (zvočniki, adapterja, ojačevalec, kabli, drobni material, odšel cca. 450. Tako čez prst...
Baje je štirikanalni Blaupunkt (4x 55W), ki stane tam nekje kot si pisal, popolnoma zadovoljiv.
http://www.gapex.si/ojacevalci/blaupunkt/ojacevalec_blaupunkt_ema_455.html
4 kanalca noter pa prikopit vse zvočnike ne njega radio kot radio samo narediš HI-LO adapter pa priklopiš. Seveda če ti to nebo vredu boš moral dodat kakšen diskretni bas za globino. Jaz sem to pri vseh avtih delal razen pri C6 mi je ojačevalec vrglo v kurcšlus pa mi je radio speklo... Pri obeh C5 pa je blo narjeno kot treba pa tudi pri Xantiji pa pri Xsari vsepovsod je bilo ampak najjače je blo na C5 I (rdeč) tam smo si pa res čas vzeli... Pa je bilo original noter JBL ozvočenje kar pa kot je zeko napisal ni vredno 1 evro..
mart
Citat od: Krdam;235143Ker tudi meni tovarniško vgrajeni zvočniki "pijejo" živce :bombs:, bi te prosil če boš lahko javil kako boš zadovoljen z menjavo. Pa če ni skrivnost bi prosil za podatek, katere zvočnike boš vgradil (model ali tip).
Hvala.
Bom javil :) ampak sem prestavil "projekt" na september oz tam okoli..
dodajam linke za zvočnike:
- sprednji + visokotonci: https://www.supersound.si/izdelek/helix-b-62c-2/
- zadnji: https://www.supersound.si/izdelek/helix-b-6x-2/
mart
No, skorej po enem letu je avto koncno dobil novo ozvocenje in izolacijo vseh vrat... zadeva dela super, razlika proti originalnim zvocnikom je ogromna.. delali so mi fantje pri supersound, priporocam!
fotke, opis vgrajene robe, strošek,...
super
mart
odločil sem se kar za iste zvočnike, ki sem jih že v eni prejšnji objavi omenil in sicer:
skupaj z izolacijo in montažo me je vse skupaj prišlo slabih 300eur..
Za ta denar se mi zdijo zvočniki res super.. zaradi izolacije vrat pa še tistega votlega kovinskega zvoka pri odpiranju zadnjih vrat ni več :)
Pri supersound-u objavijo slike vsake montaže - zaenkrat še niso nič objavili (montaža je bila včeraj :D )
bom prilepil link ko bo.
Na original avtoradio ali si zamenjal vse komplet?
mart
Kar na original radio.. so pa zvočniki dovolj zmogljivi če bi kdaj želel dodat še ojačevalec..  mi pa popolnoma zadostuje tako kot je sedaj... zaenkrat :)
mart
če se ne motim je oznaka "rneg myway"..
Ci7
A si mel prej hi-fi ozvočenje ali tisto brez navigacije?
mart
avto je mel že original myway navigacijo, ozvočenje pa je bilo to standardno.. na vratih ni napisa "hifi system", če to misliš..
Ci7
Citat od: mart;245408avto je mel že original myway navigacijo, ozvočenje pa je bilo to standardno.. na vratih ni napisa "hifi system", če to misliš..
to sem mislil ja. Kaj pa tisti, ki imate to "hifi" ozvočjenje, je npr. vsaj približno toliko boljše kot bang&olufsen v audi ipd., se pravi tudi z nizkotoncem?
Blaž
#28
Citat od: mart;245372odločil sem se kar za iste zvočnike, ki sem jih že v eni prejšnji objavi omenil in sicer:
Zdravo, tudi sam sem za svojega Berlingota poslal povpraševanje. Sprednji zvočniki + izolacija vseh štirih vrat. Pa so naracunali kar 370e.
Kako se torej ti zvocniki obnesejo na originalnem radiu? Se dodatna izolacija pozna tudi pri hrupu v kabini?
mart
Nekaj malega pomaga izolacija tudi pri zmanjšanju šuma v kabini, ampak ne pričakuj presežkov, sploh pri avtu kot je Berlingo, ki ima velika stekla, vetrni upor je tudi večji..
Še najbolj opazen efekt ki ga da izolacija je ta, da ko zapreš vrata ni več tistega pločevinastega zvoka, ampak bol tist globok, podoben kot pri nemških avtih:)
Kar se ozvočenja tiče, bi se pa sedaj odločil že za kaj močnejšega če bi še enkrat delal.. tako pa se mi ne da več s tem ukvarjat, ker vseeno zadeva dela kar ok.
