Polnjenej klime
Začel/a baterija, April 19, 2018, 07:24:43 DOPOLDNE
Citatne pa po 3 180g, zdaj pa spet...
................to je tri grame na dan....dva mesega.......ker gredo te stvari od slabega proti slabšem je verjetno sedaj povsem prazna (kot pišeš,da ne dela)...in verjetno je res kondenzator.........
CitatKoga priporocate za pregled in filanje? Da je res majster...
to ti pa bo kak iz tistih koncev svetoval,jaz tam ne poznam......................
frodo1
Citat od: alesz;244223Mislim da ne bo akcije.Dejansko bi rekel,da ti sploh niso dali prav slabo ceno.Verjetno imajo še lanski plin in niso preverjali cen na tržišču.Realnost je taka da je R134A cca 12-14€ za kilo,ta nov pa cca 200..................................
Ja ko pa greš polnit R 134A, ti pa tudi zaračunajo 40-50€, vsaj v akciji, sicer je še verjetno dražje. Meni ga je zmanjkalo 500g od možnih 600 v 8 letih. Sedaj pa je zopet napolnjeno in dela normalno.
Dihtunga
Vsaka avto klima pušča, tu ni kaj.
Èe ni bila dolgo v uporabi so vsa tesnila suha in bo puščala še bolj. Olje namreč tesni.
Zelo verjetno pa imaš prebit oz. prežrt spredaj kondenzator od soli vode in peska. Je silno tanek, le minimalno kakor je potrebno, pa postane porozen. Porihtati se za dolgo časa ne da. Spustil bo tako ali drugače.
Rabiš novega, kar je spet € in veliko dela. Tako da če gre za kako staro krntijo, se ne splača
#18
Citat od: frodo1;256397Realnost je taka da je R134A cca 12-14€ za kilo
Europska realnost je še vedno enaka.Lansko leto je bila kvota 60%,letos je samo 40%,torej z zmanjševanjem količine plina na tržišæu samo delajo paniko in cene rastejo.Hkrati pa omogočajo "šverc"kajti pritisk na meje azijskih proizvajalcev  je ogromen.Po zadnjih podatkih so v nekaterih okoljih zaznali tudi do 80% nelegalnega plina.Kar pa ne pomeni padec cene v maloprodaji ker se vsi trgovci in preprodajalci "šlepajo" na uradni ceni.............
500g X 0,08 + 25€ = XX
CitatAmpak človek še vedno čaka,da mu boste poznavalci tistih krajev predlagali izvajalca...........
Citat od: Dihtunga;256400Vsaka avto klima pušča, tu ni kaj.
Drži, da nekaj plina z leti pobegne, a da vsaka klima spušča ne bo držalo. Na mojem X Trailu letnik 2005 klima hladi perfektno. Avto je pri meni 5 let, klimo še nisem nikdar polnil.
Aha nisem napisal, da klimo uporabljam celo leto.
Ja, tako ja Gule.
Lastne izkušnje:
Evasion - pozimi smo klimo ugašali. Vseh osem let, ko je bil avto pri nas je delala, ko si jo potreboval. Klime nikoli nisem polnil.
C4 - prvo leto sem delal enako kot prej na Evasionu. Spomladi ni bilo plina. Po ponovnem polnenju je bila venomer na AUTO in je naslednja štiri leta delala perfektno.
C8 -  klime ne ugašam in že drugo leto dela perfektno. Polnil je nisem, ker je delala ko smo ga kupili.
Ja saj dela... Dokler dela... Gule priheftaj ga na napravo pa da vidiš kolko plina fali... dol vam to naredijo za drobiž...
Kler hladi kot je treba ne mrdaj. Ponavadi se po polnjenju zvisajo tudi tlaki,posledice so ponavadi neizbezne. Ce ne drugega,kondenzator pihne.
