Potepanje po Maldivskih otokih
Začel/a Lovro, Marec 08, 2018, 12:58:48 POPOLDNE
Sledil je sprehod po otoku.
Kot večina teh otokov, je tudi ta bil dokaj majhen in smo ga v roku kakih 40 minut celega prehodili.
V bistvu smo se zadržali še dlje, saj se je bilo prav luštno sprehajati po tistih uličicah, polnih simpatično urejenih hišk ali zelenja.
Očitno na teh otokih ne poznajo kriminala, saj precej funkcionirajo na zaupanje.   Tudi plačila niso problem. Ko sem enkrat, ob prihodu v jedilnico bližnjega hotelčka na našem otoku pozabil denar, mi je oštir rekel, naj se ne sekiram in naj grem kar jesti, bom že plačal ob naslednji priliki.
Tudi tu smo zavili v neko trgovino s spominki. Vrata so bila odprta, v trgovini pa nobenega. Le na vratih je pisalo, da je lastnik na malici in se kmalu vrne.
Ker so bile po nalivu ulice polne toplih luž, je bilo prav luštno bos broditi po tisti vodi. Seveda je potrebno nekaj pazljivosti, saj se včasih vseeno na ulici najde kaka pomečkana pločevinka ali kaj podobno ostrega.
Ampak sem pač brodil po plitvejšem delu luž, kjer se je še videlo, kam stopiš.
Prav uživali smo v tem sprehodu. Pravzaprav je tako oblačno vreme še najprijetnejše za potepanje, ker ni prevroče oz. je ravno prav toplo.
Seveda je bilo treba tudi malo pozirati. :BigThumbs:
Na koncu smo se zapeljali še do prečudovite bele peščene sipine, ki povezuje dva otoka.
Mi je čisto jasno, zakaj jo imenujejo Stairway to haven. Sipina je precej dolga in dokaj ozka. Èe je morje mirno, rahlo štrli iz morja, v primeru valov pa je tik pod gladino.
Prav zanimiv je občutek, ko te z dveh strani obdaja globoko morje in zato zgleda od daleč, kot da bi hodil po morju. :BigThumbs:
Kdo ve, mogoče pa Mojzes ni prečkal rdečega morja, ampak tega? :emot77:
Kakorkoli, preden smo tam "pristali" sem s strehe in s krova barke to poslikal, nato pa smo se prepustili užitkom čofotanja v vodi in sprehoda po sipini.
Res je bilo nekaj posebnega, pravi gušt, pa še vreme je bilo idealno, ne prevroče.
Res prijeten dan sva spet zaključila v romantičnem stilu ob res odličnem domačem mangovem soku.
Zadnji dan, nedeljo, sva izkoristila za kopanje na domačem Maafushiju na že omenjeni bikini plaži.
V hotelu sva si (brezplačno) sposodila kolesa in odkolesarila na plažo, kjer sva se prav lepo razkomotila v senčki palme.
Tam sva bila priča še eni veliki zanimivosti. Na tretji sliki tista temna senca v vodi niso skale ali pa trava, temveč na stotine rib mladic, ki se ob tem času tam pojavijo.
Kopalci jih niti ne motijo in se le malce umaknejo, tako kot meni, ko sem se namakal v vodi med njimi. Le malce so se umaknile in me nato obkrožile z varne razdalje. Res zanimivo.
Zraven naju so bili trije starejši pari iz Kitajske, res prava zabavna ekipa. Ker so za silo znali angleško, smo med seboj izmenjali nekaj šal in se fino nasmejali.
Nato so se hoteli slikati v raznih smešnih pozah, midva pa sva jih slikala. Poze so bile take, da sem se narežal do solz, ko sem jih slikal. Težke face, vsaka jim čast.
Seveda so v zahvalo tudi oni slikali naju, vendar v bolj uživaških pozah, kot se vidi na eni od teh slik.
Ko sva postala lačna, sva se odpravila do ene izmed tamkajšnjih oštarij na kosilo.
Sicer ti prijazni domačini hrano lahko prinesejo kar do ležalnika, vendar sva midva raje šla sama firbcati, kaj ponujajo.
Poleg tega so tam imeli še simpatičnega mladega papagajčka in se je že zato splačalo iti tja.
Zanimivo je bilo tudi opazovati lastnika oštarije, ki je na trnek lovil ribe, ki so občasno napadle roj tistih ribjih mladic in jih nato čisto sveže, spekel na žaru.
Nato sva se usedla k mizi z lepim razgledom na morje in spet uživala v odličnem sadju, ki je bilo tam na voljo.
Ker smo imeli let domov šele pozno zvečer, sva se lahko kopala do mraka, nato pa se v hotelu v miru stuširala, predala prtljago in se podala še na dobro večerjo.
Nato je po nas prišel čoln, na katerem je že bila naša prtljaga in počasi smo se odpravili na letališče in naprej domov.
Za konec lahko še enkrat napišem, luštno je bilo, priporočam! :emot112::BigThumbs:
c5 exclusive
Bravo :emot112::emot112: Vse pohvale za celoten opis :BigThumbs:
CEPETKO
#80
:emot112::emot112::BigThumbs:
Citroen - kreative tehnoloži.
Samo res...v Vrhniki si v bundi, prideš iz letala ven, pa v kopalke. Èudovito! Pravo zimovanje.
Mi obični smrtniki, pa na sanjkanje po planinah...šmrc.
Bunde sva pustila kar v avtu, ko naju je očim pripeljal na letališče.
Ko sva se vrnila, pa sva jih spet vzela ven iz avta ob prihodu.
Na večjih letališčih itak večinoma vstopaš v letala preko premičnih hodnikov, na Maleju pa je itak že bilo toplo.
illy-ya
Lovro, hvala za reportažo, sem z veseljem pogledal slike in prebral tvoje vtise. Pogrešam tropske kraje in res je užitek, ko ne rabiš drugega kot kratko majico, hlače in japanke ker niti zjutraj ni manj kot kakšnih malo več kot 20°C... lepi spomini!
Ja, res zanimivo doživetje je to.
