Evasion 2.1 Turbo D12 Exclusive
Začel/a gregor, Marec 12, 2023, 11:02:11 POPOLDNE
Bravo mirchi!!
Obratomer dela. Hvala!
Zajla za sklopko tudi menjana. Navadna, brez avtomatske nastavitve.
Fak zdaj sem se spomnil da nisem konta matice zategnil. Grem nazaj ven pod avto
Crknil alternator.
Na srečo je še nekaj kosov na zalogi od xantije.
Letne Michelinke, ki sem jih pred petimi leti še za Ulysseja kupil nove s starim DOTom in so sedaj stare 9let, so po besedah moje najdražje postale po mokri cesti drseče.
Sem jih prestavil na skudota in se meni še ne zdijo kritične. En mesec bodo še na skudotu, potem gredo stran.
Kakorkoli, Evasion dobil nove Hankook, ki jih je nekdo dal dol iz čisto novega Caddya, ker je dal takoj gor all season gume.
Ker obljubljajo hudo zimo😀 in imamo vsakodnevno tudi relacije ki so v snegu problematične, sem nabavil še nove zimske.
Zopet s starim DOTom, stare dobra 4 leta. Za ceno ene kitajske sem dobil 4 evropske nižjega ranga. 😀
Pozabil sem se pohvalit, da sem si konec poletja vzel čas in ga našprical z mike sanders mastjo. Tudi v prage.
Robove zadnjih blatnikov od znotraj sem zgrešil, sem naknadno ugotovil. Je treba iz kabine našpricat. Bom drugo leto 😀
Ali pa še letos z fluidfilm oljem.
Gumijaste čepe za prage sem iz aliexpresa naročil. Original pri citroenuje zdaj dobavljiv trw plastični, ki se nalepi. Mi ni všeč.
"Crknilo" je  stikalo  za kratke luči.
Razdrl sem levo obvolansko stikalo, sčistil kontakte, drsnik ki naredi stik med kontaktoma, sem obrnil za 90 stopinj.
Deluje. Problem rešen še isti večer. 😀😀
Tehnični pregled tudi letos brez pripomb.
Presenečen, da so sprednje roke še ok, jih še nisem menjal na tem avtu.
Imam dva kompleta na zalogi, mogoče je to razlog. :-)  Kar imaš v rezervi, ne crkne.
Menjal sem cev za oddušek. Zgoraj pri pokrovu ventilov je razpokala in je bil zaradi tega motor po obeh straneh masten.
Končno sem popravil še nedelujoče gretje zadnje šipe in ogledal. Ko smo kupili avto, je delovalo.
Precej banalna napaka, nekdo (mogoče že v tovarni, jaz pod armaturko še nisem nič šlatal) je slabo nataknil en konektor na ohišje varovalk in je s časom od tresljajev toliko zlezel ven, da na enem pinu ni bilo več stika.
