zavorna luc / stop lampa
Začel/a sypahh, December 23, 2014, 07:28:51 DOPOLDNE
Picdriver
Sam imam natanko isti problem. Zavorna luč sveti še nekaj časa po tem, ko spustim zavorni pedal (včasih ugasne po sekundi, drugič šele po par sekundah). Opazil pa sem tudi, da se po zaviranju ponavadi še enkrat sama prižge za par sekund (pri tem pa pospešujem in ne zaviram!).
Citat od: sypahh;196025Sem zrihtal, je blo krivo stikalo. Mi je tudi tempomat malo hecal, je včasih blo treba tud 10x stisnit, da je zagrabu.
Po zamenjavi stikala vse dela super :)
@sypahh: Katero stikalo si nabavil? Original ali ...? Pri mojem stikalu je kabel z enim konektorjem (drugi konec kabla je direktno povezan v instalacijo, ni "prekonektorja", kot v dokumentaciji v enem od prejšnjih postov). Se da dobiti samo stikalo, ker kabla itak ne morem menjati?
