Hitra vprasanja
Začel/a citc5, Avgust 28, 2015, 08:00:16 POPOLDNE
#15
Zdaj šele vidim, da si še odgovarajal ....
Mah prišparal si cca 10-20Eur. Mogoče. Dal si 68Eur za material + delo + tvoj čas, da si šel v Euroton po filter je tudi nekaj vreden - zame recimo vsaj 10aka - torej sva na 78. ÈE si še olje šel osebno iskat - doštejeva še tu 10aka (če si obil na dom, pač ne). 78/88.
Jaz sem dal pri 154k km za redni servis z VSEMI filtri (tudi naftni) in pa z oljem po moji izbiri (ki je zato koštal malo več) + dodatno menjavo zadnjih zavornih ploščic (seveda so obenem podrejali diske, vse razstavili očistili, ipd), menjal se je prednji desni stabilizator. Verjetno še nekaj drobnarij, ki sem jih v 2M že pozabil - 230Eur. Strašansko več, ane. Groza :O
Ja, na prvi pogled. Odštej 51Eur za olje - sva na 179. Odštej strošek novih ploščic + stabilizatorja + da je za to šlo tudi kar nekaj časa v sami postavki dela - sva že na cca 110Eur odokativno. Ampak ne pozabi - za ta denar imam zamenjane vse filtre.
OK, ko iz tvoje stroškovne enačbe odštejem olje - sva na cca 45Eur, ko upoštevam čas za nabavo filtra. Res je - razlike je nepredstavljivih 65 eurov. Ampak odštej vrednost vseh treh filtrov. Oljni je še najcenejši. Mogoče si prišparal 20Eur. Mogoče. S tem da bi imel univerzalec dodatno delo zamenjat še vse to - pa smo kar poravnani potem.
In
redjo
Pozdravljeni....sem lastnik c4 GP 2.0 HDI AUTOMATK.....imam en problem na avto...izpise se mi napaka anti pollution sisitem...in prizge se mi rumena lucka za motor........in to se ni vse....menjalnik mi ne deluje kot bi moral...v 1 prestavo gre normalno v 2 ne gre...v 3 gre normalno in v 4 ne gre in v 5 normalno in v 6 ne gre.......je imel kdo podoben problem.....hvala vam za odgovore
