Elektrokromatska zunanja ogledala
Začel/a BT-C5, Avgust 28, 2014, 09:24:42 POPOLDNE
baktiv
čakal sem dovolj dolgo ja, vendar kapljic ne posuši...bomo še malo testiral, če ne bo delal, peljem do servisa...:)
LpM
#16
Odvisno kake so tvoje zahteve,ampak zadeva je v prvi vrsti namenjena odrosavanju.Nisem pa nikoli poiskušal kako pošuši kaplje.Èe deluje mora po pol minute že biti steklo toplo................koliko se segreje je pa odvisno od zunanje temperature in od ohlajevanje med vožnjo.
CitatMe je zanimalo koliko se segreje,Tole je,v desetih minutah v sobi z 14°c
Picdriver
Desno vzvratno ogledalo v vlažnejšem vremenu izgublja nastavljeno pozicijo in jo moram praktično po vsakem novem startu motorja nastavljati na novo. Pozicija ostane nastavljena do naslednjega starta. Ker vse kontrole delujejo normalno, tudi zapiranje, ogrevanje in samozatemnitev, predpostavljam, da je težava v slabem stiku v enem izmed konektorjev. Konektor na vratnem stebričku sem že posprejal s kontakt sprejem, do konektorjev v samem ogledalu pa ne pridem, saj ne znam (upam) sneti stekla :) Ima kdo podobne izkušnje? Ve kdo, kako sneti steklo? Na picassoju mi je uspelo v trenutku, na C5 pa ne gre. Na YT tudi nič pametnega.
gordan
Citat od: Picdriver;196286Desno vzvratno ogledalo v vlažnejšem vremenu izgublja nastavljeno pozicijo in jo moram praktično po vsakem novem startu motorja nastavljati na novo. Pozicija ostane nastavljena do naslednjega starta. Ker vse kontrole delujejo normalno, tudi zapiranje, ogrevanje in samozatemnitev, predpostavljam, da je težava v slabem stiku v enem izmed konektorjev. Konektor na vratnem stebričku sem že posprejal s kontakt sprejem, do konektorjev v samem ogledalu pa ne pridem, saj ne znam (upam) sneti stekla :) Ima kdo podobne izkušnje? Ve kdo, kako sneti steklo? Na picassoju mi je uspelo v trenutku, na C5 pa ne gre. Na YT tudi nič pametnega.
Misliš stransko ogledalo?
Tudi jaz imam podobno težavo, včasih gledam zvezde.
Picdriver
Ja, desno stransko. Danes sem konektor v ogledalu (kolikor sem pač lahko prišel poleg skozi rob med steklom in ohišjem) zalil s kontakt sprejem, pa da vidimo :)
veni5
A mi lahko kdo pove kako se razdre sopotnikovo ogledalo ker mi je gretje ogledala nehalo delat in skozi špranjo se vidi da se mi je en kabel snel in nikakor ne pridem zraven da bi ga nataknil n'a konektor prosim lepo za pomoč
C 5 letnik 2010
BT-C5
steklo zapelji skrajno proti vratom in dol,potem pa ga pazljivo snemi(zgoraj v desnem robu odpajsaj z občutkom),z drugo roko drži steklo nasproti da imaš občutek.
ne najdem drugega izraza(odpajsaj).
lp.
veni5
A ogledalo gre fejs na trdo ven ker odpasal sem samo ogizvijačempa nikakor ne morem ven potegnat.
A samo en zob ga drži al kk?
Jst sem odpasal z tankim izvijačem v desnem zgornem robu ogledala.
A mi lahko še kako pomagaš?
BT-C5
u,ne z izvijačem!!
z kakim širšim lesom 1,5cm,ogledalo držijo 4 zatiči če se ne motim,mislim da sem jaz celo z prsti prišel zadaj not,potem pa z občutkom...
lugr78
na spodnji povezavi si oglej kako izgleda steklo ogledala od c5 I. Po moje na C5 x7 ni ne vem kako drugače narejeno.
http://www.silux.si/izdelki/ogledala/steklo-ogledala/135467/steklo-citroen-c5-01-07
veni5
Ne gre in ne gre  nikakor ne pridem zraven da bi odhaklal à obstaja kaka skica al pa kej podobnega
Ali pa bo res treba iti na pooblaščeni servis
:breaking_pc:
