Obratomer
Začel/a ajagarin, Oktober 17, 2007, 11:54:28 POPOLDNE
dalamanc
C3 Picasso:emot112: Nemo
corvette
Obujam temo - dobijo se tudi aftermarket zadeve, ki poleg obratov prikazujejo še vrsto drugih funkcij. Pred par dnevi sem nabavil eno tako napravo, ki je združen potovalni računalnik, prikazovalnik (poljubnih) enot in orodje za diagnostiko. Priklopi se preko OBD2 porta in lahko prebere kode, omogoča pa tudi programiranje prikazanih funkcij.
No, gizmo sicer ni poceni, niti ni preveč estetski napram avtorjevemu izdelku; oglate linije in display v stilu C64 pač ne pašejo v mehko oblikovanega "Pikija". Prikazuje pa res "svašta", od obratov, temperature hladilne tekočine in temp. dovedenega zraka, pa do napetosti akkuja, pritiska v turbini, območje razpoložljivega navora, instant in povprečne porabe itd. Žal pri turbodizlih zadnje tri lastnosti ne delujejo povsem natančno, saj navor oz. obremenitev prikazuje bistveno previsoko :(
Èe koga zanima več: http://scangauge.com/ (dobi se tudi v Evropi, jaz sem naročil čez lužo, je bilo ceneje)
Citat od: corvette;97972Žal pri turbodizlih zadnje tri lastnosti ne delujejo povsem natančno, saj navor oz. obremenitev prikazuje bistveno previsoko :(
Pelji svojega dizla na valje, ce upas. Navor je vedno precej visje kot navaja tovarna, maksimalni tudi cez 3000 rpm za novejse HDI-je ...
corvette
Kaj naj rečem, super :) Vedno znova sem presenečen nad varčnostjo 1.6 HDi 92 KM v avtu, ko pa je potreba, pa glede dane specifikacije tudi zelo spodobno vleče.
sop
zdravo,
malo za obcutek me zanima koliko rpm ima 2.0 hdi 66kw pri npr. 130km/h (lahko tudi 120 ali 140km/h), ce kdo ve....
tnx
Citat od: sop;104045zdravo,
tnx
Odvisno v kaksnem avtu. V Berlingu mkII jih ima ze skoraj 3000, ker je pac kratek menjalnik ...
sop
zanima me za Picassota 2005.
