xsara
Začel/a Dragan3, Oktober 06, 2012, 06:27:26 POPOLDNE
xsara1
moja ksara je tud stara 12 let;pa ima 180 tisoč,pa ni drugač kakih problemov,razen potrošni,pa še to je bolj malo
No, moja oz. tista ki je ostala pri hiši se bliža 14 letom, ima 252.000 in dela ko urca. Ta avto bo pri hiši do konca.
Dragan3
nwm.... tak ko sm ču od usakega..... so te 1.6i se najmajn problematične od useh... edino zadn most....   moja se je danes obrnala na 217 000... sam nasledn let gre od bajte... razmislam o C4ki trivratnem...
Dragan3
ammm mam eno vprašanje.... se je zgodilo komu da bi potisni lezaj na sklopki cvilu???
Meni ja. Smo potem menjali komplet sklopko.
Pa mi je žal da sem, bi bilo bolje da bi menjal samo ležaj, ker ta skloppka je ki je noter je bolj tako-tako (Sachs).
Tudi imel tak primer, ne odlašaj predolgo.
Bi skoraj enkrat tako ostal na cesti, sem imel srečo, da sem še prilezo do doma.
Dragan3
super.... niti 20.000km nisem naredil s to sklopko .... drugače potisni ležaj se je ču že od prvega dneva ko sem zamenjal sklopko... 2 dni nazaj pa žečel spuščat cvileč zvok.... podoben ko če kak jermen preveč našpanaš....
A neha cvilit če nekoliko odmakneš hebel od sklopke? Moral bi. Sicer je kaj drugega.
Dragan3
če se stopalke za sklopko le dotaknem z nogo neha cvilit...
mito2239@gmail.
a se lahko še jaz malo vmešam??? Ali kdo ve kaj in kako se razdre armatura pri Xari,da zamenjaš žarnice na armaturni plošči in seveda brez,da bi kaj polomil???
Dragan3
če imaš v mislih števec boš mogu odšraufat volan dol...potem sta 2 šraufa navzgor na plastiki.... not so pa 4je če se ne motim...pol pa sam ven potegneš...
#26
Nič volan dol. Nekje na forumu je že bilo objavljeno kako se razdere števec oz. kako se pride do njega. Meni je prav prišlo.
Edit: našel na svojem računalniku, sicer je bolj kot ne samo slikovo navodilo in za MK2, ampak v glavnem štima. Pa števca ne razstavljat, ker ni treba.
frodo1
No ja kar zaj....o delo, pa še nazaj je tudi treba sestavit,...:take_picture:
prvič je mal tko tko, potem se pa navadiš (sploh če sta 2 Xsari pri bajti hehe)
Dragan3
torej... razglašam žalostno novico da bo xsara šla od hiše... tako da gre konec naslednjega tedna v prodajo... če bo kdo od tukaj zainteresiran naj piše... ali pa če bi kdo imel te alu felgne so pa 4*108  14col  et 17
