jesenc-30 let sekcije KOPER
Začel/a garac, Julij 31, 2012, 09:01:14 POPOLDNE
Miroslav pride...fino...jaz, pa ne morem...cx je vse požrl...pa naslednji mesec registracija na Xsari...uh-uh...
deuche
A j ga. Dve ure po začetku moram začet delat 1100km stran.
Še petrkat v službo, potem pa na srečanje.
@amipick, kakšna novica?
zo
Za vse tiste, ki smo (ste) ga imeli radi je ta vikend priložnost, da mu prižgete kako svečko, mi smo ga obiskali prejšnji teden in prižgali prvo.
Ma osebno prižgem eno za vse, ne samo za Pajota, tudi za Povhetovega Renata in ostale
amipick
Ma novica je samo ta,da zgleda da boste vsi pri nas ta vikend.Lepolepo,kar pridite,vreme bo :BigThumbs:.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
V soboto po službi, se pa še jaz oglasim :)
Po luftu imam samo 1100m do kraja :) po cesti pa ovinek okoli hriba.
malo, malo, malo še...
jebemtiš, a bojo spet svapovi.
Danes sem Vojka malo povprašal glede kulinarike... tudi za vegije se bo kaj našlo, zame pa če na za šankom, pa mogoče okrog svinjakov
Vsake pol ure grem na parking pa malo zalufam, da je temperatura vode primerna za štart ob treh!
Lenko
To je pa tko če nimaš A serije, pol maš pa probleme z ogrevanjem vode. Mi sam pridemo pa gremo. Sam da nebo kakih problemov na primorki pa bo vse OK. Dons se očitno precej zaletavajo po cesti.
mi smo pa že šli sam še nismo štartal...
Prej sem se vrnil z obiska srečanja .. 5 urc sem lepo preživel, v dobri družbi.
Avtov je polno, "kamp" poln skoraj do zadnjega kotička, šotor pri šotoru, avto pri avtu ... res velik obisk ... statistiko bo verjetno Amipick še povedal ...
ne vem kje je bil, ampak očitno smo se sfalili, pa ga nisem uspel videt :)
Videl precej znanih obrazov, tudi Zekota že v temi .. pa celo jedu je :)
Slikal pa nisem skoraj nič, saj se mi pri 32stopinjah ni dalo aparata nosit okoli vratu.
Vreme je lepo, sončno in vroče ... pa še dve slikci z mobitelja :take_picture:
Prva ekipa se je pred popoldansko gužvo proti notranjosti slovenije, že odpravila proti domu ...
Garač,Lomi,Sašo,Krtija,Jeti,Lovro so že na poti .. kakor sem slišal, pa se je ostala karavana odpravila v center Kopra ...
Domov sem šel po ac lepo peta prestava, čim manjkrat prestavljat, potem pa tuš in ostalo pa obisk zdravnika. Zdaj imam predpisano mirovanje, nogo v luft, pa naklofen sem dobil jutri pa v laboratorij in k osbnem zdravniku. Pa nekaj je bilo govora o dieti!? Pa je ne? Mi športniki potrebujemo kalorično oprehrano in osvežilne napitke za regeneracijo.
@krtija, a si vzel nalepko? Spet ne vem!
vinotoc
O dieti? Aja, da bo oteklina splahnela. To pa to.
A si pri zdravniku imel tudi zadnjo besedo? (Sprašuje.... sa veš kdo).
Pocajtaj se, pa želiva oba!
LP Vinotoc.
