Zima in Citroeni nad 30 let
Začel/a gule, December 31, 2011, 07:56:54 POPOLDNE
Ena pesem pravi: "Škripi ðeram, škripi ðeram, ko je na bunaru...?"
Torej Gsa ob vodnjaku...:take_picture:
Saj je prav, da ga uvedeš v delo (vožnje) :emot112:
Èe bo vse po planu, bo nadomestil Cx-a v marcu...
Po mojem bo žena preveč pogrešala CX-a in boš moral dati počivati Amija :emot77:
Saj bo lahko Gsa vozila...je to skoraj isti šmorn...no, le da nima serva, stekel na elektriko,centralnega zaklepanja, pa še kaj...
Jaja, boš že videl isti šmorn,... enkrat ko ženska sproba servo ne gre več brez njega.
Ahhh smo imeli včasih tudi klimo, abs, esp in tako naprej, pa ih več ni...in ih ne pogreša...
Najbrž bo vse lahko pogrešala, le serva ne. Mi boš znal povedat. Amija vozi?
Samo po dvorišču, ko jo ovira, pri pometanju in pranju pod nadstreškom. Menjalnik je problem, ker ni kot pri "normalnih" avtih...
Ji moraš razložit, da ima Ami športni menjalnik :BigThumbs:
Vidiš, meni so pa ravno te menjalne ročice na armaturki všeč. Npr. pri žabi mi je ful všeč, da je ročica ob volanu in ne na tleh.
Položaj menjalnika ne predstavlja problem, ampak njegova prestavna shema...vedno moraš štartat v "drugi" in ne smeš pozabiti, da je tam, ko je pri normalnih avtih prva, pravzaprav "rikverc".
Pa še sama vožnja...ha se spomnem, ko sem šele kupil Amija pred leti...pa pozabiš, da to ni normalen avto, pa se ne zalaufaš zadosti, pa se ustaviš nasred hriba...
V glavnem A serija zahteva voznika, ki je prisoten in posluša motor...saj vemo kako je pri ženskah z tem...
A nimajo dirkalni avti prvo k sebi in drugo naprej?
Najhuje je iz prve u rikverc tiščat
Samo je pa A serija tudi dovolj trpežna za voznika ne poslušalca - da ne bom diskriminatoren - tko da to nebi smel bit problem.
Itak so visokoturažne mašine in ji ne škodi če se mal "dere" zarad nepoznavanja motoromenjalnikoznanstva...
Hočem rečt, da je A serija delovni stroj k zgleda kot avto za na cesto. A misliš da so vsi francoski kmeti mel inženirsko izobrazbo k so vozil jajca pa vino na trg? Valda ne.
V glavnem, jest mislim, da je kdorkoli k ma izpit zmožen vozit A serijo.
Èe ji lepo razložiš, da naj ne tlači v šaltungo če ne gre. In da se morš ustavit za prvo in rikverc si že zmagu. Ostalo dela automagically...
GSclub
pa volan je pri GSA precej lažje obračat, kot pri amiju. tako med vožnjo, kot tudi na mestu.
