RT4 in zaslon visoke ločljivosti
Začel/a Dr. MadMan, April 28, 2011, 07:51:49 POPOLDNE
Dr. MadMan
Zaslon ostane, razen če bi želel visoko ločljivost.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
sylver
Zaslon bo kar v redu. Torej menjamo samo radio enoto iz RT4 v RT5 :)
Ce kaj najdes mi prosim sporoci.
sylver
Dodatno:
in če zamenjano to osredno enoto iz RT4 v RT5, s tem pridobim bluetooth? tudi streamanje iz telefona na radio?
Pa se bo na zaslonu prikazal znakec od bluetootha (torej bo v meniju navigacije možnost izbrati bluetooth in volanske tipke bodo povsem kompatibilne z novim RT5 radiem)?
Ker na Citroen servisu pravijo, da se to ne da, ker je volan/računalnik drugače sprogramiran za RT4 in drugače za RT5...
Dr. MadMan
Ja dobiš BT, v menijih se pojavi možnosti nastavljanja BT ter telefon lahko upravljaš z obvolanskimi komadnami. Glede streamanja prek BT nisem 100%, mislim pa da bi moralo biti. To pa kar so ti na servisu povedali pa pejdi proč od takega servisa. Nič ni drugače le v nov RT5 bi moral na servisu vpisati štvilko šasije in to je to.
Dr. Navigator
sylver
Pa moram obvezno na servisu v RT5 vpisat st sasije? Kateri servis bi mi pa to naredu glede na to, da nimajo pojma? :)
sylver
Citat od: Dr. MadMan;124965To pa kar so ti na servisu povedali pa pejdi proč od takega servisa. Nič ni drugače le v nov RT5 bi moral na servisu vpisati štvilko šasije in to je to.
Ti servisi so naslenji:
- Citroen Koper (oba servisa)
- Citroen Ljubljana
- Citroen Nova Gorica
- Citroen Maribot
:Hammer3:
Torej so vsi ti servisi nespopobni? Po mojem je tukaj "keč", da ne smejo tega početi, saj to ni uradna zadeva in sami serviserji nimajo sploh izkušenj s temi zadevami.
Eden mi je celo povedal, da lahko RT4 nadgradiš v RT5 s samim softwarjem :) samo da se do njih zapeljem in mi bodo to uredili. :BigThumbs:
Na zdaj pa še povej kateri je to, da bodo še drugo lahko vozili. :)
sylver
:) Koper
Sicer sem ze jaz mozakarju pojasnil, da bi to bilo tezko izvedljivo pa se je na koncu nekako strinjal s tem :)
Dr. MadMan
Vpis številke šasije je obvezen ker drugače ti bo piskal radio. Sam sem pri sebi naredil menjavo iz RT3 na RT4 in vem kako se stvari streže. Verjetno se jim na servisih ne da ukavarjat s takimi eksotičnimi predlogi. Jaz sem šasijo vpisal pri jerovšku v Grosuplju. Prav tako pri menjavi med RT3 in Rt4 je bila potrebna prekonfiguracija avtomobila, ker je Toni naredil brez problema. 5 minut na Lexio in to je to. Trenutno nabavljam še kabel ki bi delal pravilno na vseh avtomobilih. če bi ga imel bi ti to naredil jaz.
Dr. Navigator
masun01
Za koper se nimamo kej več bat ker ga konec leta zaprejo ,in to ne samo zaradi NE sposobnosti
Masun, bo pa Ljubljana, servis boste pa na Oplu imeli ane.
masun01
ja imas prav istra avto se uvaja v čudoviti svet citroena bo pa jeba veliko ljudi bo izgubilo službo ,sicer po neumnosti nekaterih buč:argue1:
sylver
Torej se celoten citroen primorska zapira?
Ker? gre citroenu tako slabo?
Jaz sem razumel, da se zapira Citroen Slovenija v Kopru in se seli v Ljubljano. Saj je garač v eni drugi temi že povedal.
Eno vprašanje, zanima me, kako je z montažo takega sistema (povezava) ali kaj podobnega v Mercedes w212.
Je možno in koliko to stane?
Èe prav razumem, ta sistem omogoča telefoniranje, navigacijo, (še vedno) uporabo tovarniških menijev od avta.
https://www.aliexpress.com/item/4000656842728.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6f41142az6o9Bh&algo_pvid=9a5e3288-57cd-4ebb-8116-8f35d50e7959&algo_exp_id=9a5e3288-57cd-4ebb-8116-8f35d50e7959-33&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000010486630818%22%7D&pdp_pi=-1%3B269.14%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
