Prva pomoč
Začel/a garac, Marec 29, 2011, 04:41:46 POPOLDNE
Moja prva pomoè je...
eljavna
26 (74.3%)
eveljavna
2 (5.7%)
imam pojma
4 (11.4%)
otrebno bo preveriti
3 (8.6%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 35
mogoče je to varianta ja
Citat od: sušo;96311Pa sej lohk preloži v to Citro škatlo.
Ravno to sem hotel predlagati. Ker je res skoda one skatle ...
Neč ne preloži. Novo not, to pa v arhiv!
Lenko
Èe se ne motim je govora tudi o tem da naj bi bila PP originalno zapakirana (vrečka zavarjena), tako da lahko nastane problem če ni originalne embalaže. Naletiš na kakšnega policaja ki bo želel najti kako pomankljivost pa je problem tu.
Mislim da so tudi mere določene, če niso kaj spreminjali kasneje ...
Sem našel na spletu ene objave na forumu iz 2007 ...
"Oblika embalaže kompleta za prvo pomoč za motoriste ni predpisana, ustrezati pa mora obsegu vsebine iz 3. člena tega pravilnika. Lahko je izdelana iz impregniranega oziroma plastificiranega platna.
Embalaža kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste mora biti izdelana iz trdnejšega materiala. Imeti mora obliko škatle z zunanjimi merami tlorisa 255 mm ± 2 mm x 166 mm ± 2 mm, njena višina v zaprtem stanju pa mora biti 80 mm ± 2 mm. Pokrov lahko prekriva stranske stene (15 mm ± 1 mm) in ima lahko največje mere 264 mm ± 3 mm x 175 mm ± 3 mm. Debelina stene ne sme presegati 3 mm. "
"Za vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji pred 1. januarjem 2005, mora biti vsebina obstoječih kompletov za prvo pomoč usklajena z zahtevami 3. oziroma 4. člena pravilnika najkasneje do 1. januarja 2008.«.
"4. člen
Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste mora vsebovati najmanj:
Zap.
št. Predmet Število kosov
1 Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen 3
2 Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen 1
3 Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen 1
4 Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen 1
5 Kompresa 5 x 5 cm, sterilna 10
6 Kompresa 10 x 10 cm, sterilna 6
7 Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m 2
8 Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m 1
9 Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm 3
10 Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000) 4
11 Zaščitna folija za umetno dihanje 1
12 Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm,
debelina najmanj 12 μm 1
13 Škarje (z zaobljeno konico) 1
14 Obliž z blazinico 10 x 8 cm 5
15 Obliž 2 cm x 5 m 1
16 Navodila za nudenje prve pomoči 1
17 Seznam vsebine 1 "
vinotoc
Ja, pa na "novi" škatli je na dnu nalepka z letom in mesecem polnjenja in to velja kot datum, od katerega se šteje 5 let.
Èe ima kdo večko zalogo, potem rata kot je pri nas. Avto smo kupili aprila 2006 in dobili prvo pomoč zraven,  polnitev 2005-6. Ode eno leto. Je pa res, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe.
LP jernej.
PS
sem pa danes naročil dve škatli. Ne bodo me jeb..., če me že slikajo celo leto :(
Ma dobro obliž in aluplast za opekline sta po 5 letih lahko problematična, ostalo pa ....
Pa ne mečite alumizirane folije v smeti. V hribih rešuje življenje!
Potem pa žal ne bo nič s prelaganjem, sam zdaj, ko sem tole prebral, pa nisem siguren, da je moja še v polivinilu, jebemtiš, če je nisem že slekel
vsx
Ne vem, kaj komplicirate glede veljavnosti PP.
Sprintaš nalepko s primernim datumom, uporabiš strojček za varjenje vrečk in imaš mir pred policaji.
No, prva pomoč le mora izgledati kot nova, ne kot letnik 1970.
Ta nalepka je dobra finta.
V mojem xm je neka prva pomoč od bogsigavedi kdaj, nema datuma nema ništa...
Ostali avto imajo veljavno.
Ko vidim kri pa tak sam rabim nekoga, da mi nudi prvo pomoč...
Edino neka tretja oseba jo načeloma lahko uporabi.
Na račun.....................
Eh sem mislil da to stane več...
Teh 11 eur pa bom že načohal :)
vsx
Saj ni problem pa E.
Kaj naj pa s staro naredim ?
Še nikoli nisem odpiral PP, pa sem prevozil že ene 40x okoli zemlje ...
Pa staro lahko porabis za trening ali pa jo imas na vikendu, v kleti, vrtni uti - pac tam kjer si bos obvezoval prste ali kaj podobnega, ce se poskodujes pri delu ...
Citat od: vsx;96390Ne vem, kaj komplicirate glede veljavnosti PP.
Èudovita finta. na to nisem niti pomislu. Hvala VSX.
vsx
Citat od: dvorjan;96432Pa staro lahko porabis za trening ali pa jo imas na vikendu, v kleti, vrtni uti - pac tam kjer si bos obvezoval prste ali kaj podobnega, ce se poskodujes pri delu ...
Z leti postaneš manj zaletav in bolj previden.
Komprese, povoji, elastični povoji, ruta ... se rabijo zelo redko.
Moja poraba povojev je 1/10let, no obliži pridejo večkrat v poštev.
Te pa kupim, ker tisti v PP niso kaj preveč uporabni.
