BX GTi 4x4
Začel/a MSrougeZX, Marec 02, 2011, 09:41:01 POPOLDNE
Citat od: dani77si;93722jest (oziroma žena) ima res avto ki je del zgodovine slovenije..
ni šans za certifikat..pa delava z njim manj kot 5.000 letno..
To je pa zanimivo - če ni skrivnost, za kaj pa je šlo?
Sori za off.
A.T.K
Cuci! Nabavi to, nekak boš že uvozo. Najpej pa vprašaj na uprauni enoti, kjer dobiš tudi obrazec...
Na upravni enoti tak nimajo pojma o pojmu...kupit in pripeljat je najmanjši problem. Bom reskiral en dan in se odpeljal pogledat v živo avto pa še vzel kake poznavalce zraven.
Danes sem zvedel da pri madžarih velja teh. pregled 2 leti, zavarovanje pa imajo vsi avti na 1/4leta....se pravi 4x na leto je treba zavarovat avto in je cenejše kot pri nas. Pozanimal se bom še če lahko reg. avto na svoje ime na madžarskem....recimo da si lahko zrihtam naslov začasnega bivališča tam...če bi blo to dovolj...potem bi recimo lahko tam kupil kak avto in ga pripeljal domov in se vozil z njihovimi tablicami na srečanja...zavaroval bi ga pa tak za 3 ali 6 mesecev.
#19
Ravnokar se je pojavil še en zanimiv in redek primerek BX-a, gre za BX 1.9 GTi 16v 16 soupapes, limited edition.
Letnik 1990, 1.9 158KM...brez rje....2,5 tisočaka ojrof...
4x4 je, mislim da, definitivno bolj redek.
Kaj je pa limited edition na tem 16V mkII? Razen tega, da je nekdo na njega vrgel te negravžne feltne :(
Je pa lep primerek mkII verzije 16V. Heh - kolk je podoben Audiu Quattro.
Evo stvar je taka. Ker mi 4x4 ni dal miru sem se prijavil na madžarski forum kjer sem povprašal če keri kaj ve i tem bx-u. Javil se en prijazen bx-ar ki živi tam v okolici in je šel avto pogledat. Napisal mi je sledeče:
Km ima prav gotovo več kot piše, odbijača sta bila že menjana, ampak o kaki resni poškodbi ni sledu, nosilci meglenk so notri vedar je namesto meglenk nalepka. Zimske gume debica v dobrem stanju, zadnje roke oz. ležaji so hin, mesto lambde sonde je zamašeno ali nekaj podobnega-te njihove strokovne besede težko razumem, armaturka je počena-baje je to ni nič nenavadnega, prednja sedeža sta rahlo zbledela od sonca, podvozje je v presenetljivo dobrem stanju, motor vžge z prve in v trenutku je 6barov oljnega tlaka, hidraulika dela brez težav, pri osrednjem ventilu pušča LHM minimalno, desno prva bunka nova (IFHS), za zamnjat je prva leva luč in žmigavec, nekaj manjših bušk na karoseriji, ampak nič resnega, stikalo za diferencial dela, se sliši rele ko vklopi edino lučka ne gori, vsa olja so čista in v dobrem stanju, ima nov "nadzor"???-to ravno ne razumem kaj bi to lahko bilo. Zadnja cena je 750€. Pravi da je načeloma dober nakup, in če ne bi imel že 2 bx-a doma bi ga on vzel.
Zdaj pa strokovnjaki povejte mi realno kaj mislite v kakem stanju je ta bx, ker jaz se ravno ne razumem na njega.
razen  zadnjih rok se mi nobena stvar ne zdi problematična. Hudič je, ker ima 4x4 drugačne roke. Èe so samo ležaji za menjat ni problema, če pa so sedeži na rokah uničeni pa je problem.
Žmigaevc, luč in ostalo dobiš  za drobiž.
Citat od: MSrougeZX;94210Km ima prav gotovo več kot piše, odbijača sta bila že menjana, ampak o kaki resni poškodbi ni sledu, nosilci meglenk so notri vedar je namesto meglenk nalepka. Zimske gume debica v dobrem stanju, zadnje roke oz. ležaji so hin, mesto lambde sonde je zamašeno ali nekaj podobnega-te njihove strokovne besede težko razumem, armaturka je počena-baje je to ni nič nenavadnega, prednja sedeža sta rahlo zbledela od sonca, podvozje je v presenetljivo dobrem stanju, motor vžge z prve in v trenutku je 6barov oljnega tlaka, hidraulika dela brez težav, pri osrednjem ventilu pušča LHM minimalno, desno prva bunka nova (IFHS), za zamnjat je prva leva luč in žmigavec, nekaj manjših bušk na karoseriji, ampak nič resnega, stikalo za diferencial dela, se sliši rele ko vklopi edino lučka ne gori, vsa olja so čista in v dobrem stanju, ima nov "nadzor"???-to ravno ne razumem kaj bi to lahko bilo. Zadnja cena je 750€.
- km se težko sodi - to je za verjet tipu ki ga je videl.
- odbijača - ja pa sta res "navadna" in ne ta poštrihana. Se zgodi. Lahko sta bila mal pobuškana pa je danes ceneje najt na odpadu dva lepo ohranjena kot originalna dat pobarvat. Žal ni fotke levega boka - no na desnem se vidi, da ne manjka nobena nalepka - ko ima linijo z napisom 4x4 po celi dolžini pleha. Verjemi, da so original nalepke ZELO drage in jih ne bi več nazaj limali. Razen, če ni bil lastnik citro-freak. ;-)
- meglenke so očino nastradale pri tistem, kar je neslo original odbijač. Ali pa so od starosti enostavno preveč porumenele ali kaj takega. Noter pašejo (ker so enake) meglenke za AX, CX, BX, P309 in P405. Ni vrag, da jih kje ne boš ugodno našel.
- sami ležaji so itak problem konstrukcije bili. kot pravi že Gaši.
- lambda ... bbb ... nimam izkušenj.
- armatura je standarden problem - poči plastika med steklom in samo armaturo - tista v kateri je reža za pihanje na prednje steklo. Še posebej pri avtomobilih, ki so bili trajno izpostavljeni soncu (beri: brez garaže).
- prednja sedeža - klasika. Na njih se več sedi + prek prednje šipe sonce
- ostalo se itak bere kot OK
- meni se zdi, da je vreden vsaj ogleda v živo. Meni še vedno moj dela družbo in čaka na lepše čase, ko bo spet lahko nosil tablice - drugače bi že mene zamikal.
GSclub
Sicer se ne spoznam na BX, ampak če ti je všeč (itak te je že zrajcal), imaš čas voljo rihtat, iskat dele, vsaj v mislih pripravljeno recimo še dvojno kupnino za rihtanje, na tvojem mestu ne bi preveč razmišljal.
michoBX
4x4 je tudi meni zelo zanimiv - sploh ker je motorni del enak kot na mojem GTiju. Èe je podvozje&karoserija v solidnem stanju potem se ga splača rihtat! Me že daje slovenska veda - fovšija :D
Hja, dougcajt mi je ja...
Micho,to bi blo za tebe idealno. Mene tudi tak piple...sem sel enkrat gledat enga v avtrijo,ki je bil v primerjavi s tem pogreb.
Odločil sem se da bom malo še počakal...kak mesec bom še čekiral oglase pol bom pa videl, če ne bo nič pametnejšega...tak za info, od Lendave (mejni prehod) se nahaja avto 160km...lahko bi pa kdaj šli skup pogledat če bo čas...
Ce bom v naslednjih dneh uspesno zmanjsal kolicino autov na dvoriscu,bi sel gledat... Ni glih dalec.
michoBX
@mirchi - kako ti kaže? :) Johh, mene spet matra...
