Novi družinski član: Xm 2.1TD
Začel/a Tiki, April 06, 2010, 06:03:37 POPOLDNE
Citat od: krtija;71901Malenkost čez 30 in pod 40 jurjev. Naročeni iz Francije. Sem iskal račun pa ga ne najdem. Nekatere stvari tudi pri XM-u normalne stanejo. Zakaj pa ne bi vprašal na servisu?
@gigo: Kaj je zdaj s tvojim črnuhom?
Beštja počiva na koclih pod streho zavita kot bombonček. Ni pa registrirana tako, da ni na cesti.
Ma bom raje jst kar nove naredil iz 2mm pocinkane pločevine, pa v vsakega  notri kilo vazelina, pa vsaj vem pri čem sem. =) :BigThumbs:
Ja mojega tudi to čaka, samo jaz bom delal iz tkanine, izrezal slab del in skalupiral z tkanino drugega, pa nebo nikoli več problem rja.
Samo na mojem je dosti manj rje, ampak delo pa je.
Ja jaz sem tudi razmišljal da bi tako naredil kot sem na R19. Purpen notri, pa poliester čez... Samo bom raje orng naredu, da se ga bo dalo tudi dvignit za prag.
Citat od: Mike666;71908Gigo Kaj se čaka porko mio!
Uff, ne mi o poroki. Nisem taprav za take reči.
Citat od: zlikovski;71916Ja mojega tudi to čaka, samo jaz bom delal iz tkanine, izrezal slab del in skalupiral z tkanino drugega, pa nebo nikoli več problem rja.
Èe si s tem mislil tista poliestrska vlakna, ti bo kmalu spet rjavelo na stiku med pločevino in omenjenimi vlakni.
To je bolj kratkoročna rešitev, če pa misliš imeti avto dlje, daj raje pošvasati.
No ker mi je celo uspelo malo oprati mojega lepotca, prilagam še malo slikc =)
Veloce
Zelo lep! Sam obvezno zamenjaj feltne od unega tam pod rjuhco. So 100 x lepše.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Feltne bodo oboje na avtu. Ene za zimske, ene pa za letne gume... Drugače se pa meni tudi te dopadejo, edino pokrovčke bom pobarval v srebrno, ker teli rdeči mi nikakor ne potegnejo.
Veloce
Citroen XM 2.0 TCT
Ja dal sem ga na a**o.net če bi ga slučajno kdo kupil. Zakaj? ...Ker je ta avto enostavno preveč "zmahan" da bi se ga splačalo popravljati... Saj vem da so z skoraj vsakim Xm-om težave, samo tle jih je pa preveč:
Zanič zglobi rok, homočinetičen zglob, volanski drog, pregniti pragovi, polno bušk in prask, klima nedeluje, ABS nedeluje... In še 100 ostalih stvari.
Je pa res da motor in hidravljika delujeta brezhibno! In bi sigurno komu ki ima boljšega TDja prišel prav za darovalca organov... Jaz si bom pa tudi nabavil drugega malo boljšega Xm-a
Tiki, tele rdeče pokrovčke pa le pusti, sicer so kič, ampak hudo izpadejo (vsaj meni) :))!
ga je pa škoda za dele, ker je lep Xm, ga nebi mogel poštimat??
Zeko kot je prej navedel Tiki, se nesplača, ker če se loti te obnove, za ta denar dobi dobrega voznega XM-a.
Ja to sigurno... Sam jaz se samo čudim, ko gledam oglase pri nas....
skoraj ga ni, da nebi pisalo v opisu "prodam za dele, celega ali po delih"...
Hja če bodo vsi za dele, kdo jih bo pa vozil, oz. rabil tolko delov??
Samo moje mnenje... :)
