Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
Ta spoj pogosteje pusca pri 1.6 HDI, manj pri 2.0 HDI. Ampak lahko gres na morje, ne bo nobene panike. Verjetno spusti kako kapljico skozi sele ob najvecjih obremenitvah ...
Hvala za hiter odgovor...upam da imajo na servisu to na zalogi in mi čez kak teden menjajo...sem pa okoli objemke pobrisal z krpo pa bom opazoval kolko se bo nabralo v teh dneh...o HDi mašinah še zaenkrat nimam pojma.
#92
Tourer nas je odpeljal v Istro in nazaj...prevozili nekaj čez 750km...naložili prtljažnik do konca...kot vedno...na AC je bil tempo med 130-150....poraba pa je bila okroglih 6,5L z 245gumami....kaj naj rečem...zadovoljen kot prvi dan. Včeraj zvečer smo od Umaga do Kopra rabili 50min...od Kopra do Dolge vasi pa 2h25min (okoli 315km)...tak da Slovenija je res majhna in C5 lepo in hitro požira km na AC.
Danes smo opravili prvi redni servis...28700km...menjava olja Ineo 5W 30-(sem imel svoje) in oljnega filtra, klima filter sem menjal sam pred 1 mescem..zračnega se pa menja baje pri 60.000km.
Oskubljen sem bil za 83€ + 32€ sem dal na ebayu za olje in 15€ za kimafilter v lokalni avtotrgovini....pa še naj kdo reče da so citroeni dragi za servisirat.
Iz hong konga so prispele LED žarnice..par za 5€...sem jih vzel za test...imam sicer en par naročen iz Francije ki je 2x dražji ampak se mi zdi da je vse en isti k...zamenjal sem jih namesto parkirnih 5W žarnic...žarnica ima 38LEDik...in računalink avta NE kaže napake kljub temu da ni nobenega upora gor oz. ni CANBUS varianta...ko dobim oni drugi par pa se bom vrgel na dnevne luči...danes sem malo potipal in mislim da ob primernem orodjo bom celo mogoče uspel brez demontaže prednjega odbijaača...evo še malo fotk.
evo še nekaj svežih nočnih...sveti res belo...
Sine64
Citat od: MSrougeZX;100173Iz hong konga so prispele LED žarnice..par za 5€...sem jih vzel za test...imam sicer en par naročen iz Francije ki je 2x dražji ampak se mi zdi da je vse en isti k...zamenjal sem jih namesto parkirnih 5W žarnic...žarnica ima 38LEDik...in računalink avta NE kaže napake kljub temu da ni nobenega upora gor oz. ni CANBUS varianta...ko dobim oni drugi par pa se bom vrgel na dnevne luči...danes sem malo potipal in mislim da ob primernem orodjo bom celo mogoče uspel brez demontaže prednjega odbijaača...evo še malo fotk.
lahko priložiš link (sklepam da iz ebaya) za te LED žarnice parkirnih luči? Sam sem že testiral (modro) parkirno LED žarnico in tudi dela BP. Problem se pojavlja pri Audi,WV in Mercedesih kjer pa rabiš CANBUS.
#98
Tako...danes sem dobil primeren Torx 40 in čez 2 min je bila famozna žarnica zunaj...pač treba imet malo filinga nič drugo....pa ni treba nobeno demontiranje odbijača pa take...čakam še na 1 par žarnice te pa menjam..zdaj že imam prakso...hehehe
za probo sem ftaknil eno staro LED žarnico, samo da vidim če drži...np...tak da navali narode....smo spet premrdali drage dele na servisu..:BigThumbs:
Sine64
No lepo vedet za dnevne luči....zaenkrat sem naročil samo pozicijske žarnice T10 kot jih imaš ti, za H7 pa razmišljam žarnico z 68LEDicami od kolega. Lahko malce opišeš kako si prišel do dnevne žarnice? avto dal na dvigalo? da ne lezem ravno pod avto pa sprobavam :)
Nobeno dvigalo...odpreš pokrov in lepo roko vtakneš do komolca za lučjo in potipaš kam mora it torx, pomagaš si tako, da spredaj gledaš v žarnico z desno roko ki jo imaš pod žarometom  pa ciljaš...na sovoznikovi strani je placa več kot dovolj...na voznikovi pa snameš plastičen pokrov od akumlatorja in gre ravno roka mimo...če nisi nek bilder z mišicami...jutri dobim tiste francozke žarnice in če bo čas zmonitram in dokumentiram.
breznikar.peter
#101
Hello...
Berem tele vaše poste že kar nekej časa...zdej ste pa še mene " zapalili " s temi žarnicami :)
Sledi vprašanje glede H7 žarnic...
Pripenjam vsam sledeči link..kaj si mislite o teh? Ter 1x sem slišal,da lahko te neke kvazi xenon kiti ipd. poškodujejo fokus?
http://cgi.ebay.com/2-Car-H7-3528-SMD-68-LED-Head-Light-Headlight-Bulb-Lamp-/370501932069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5643a2d425#ht_3020wt_1140
#102
Tu ni govora o nobenih xenon kitih....tisto ni legalno...malo pobrskaj in poglej tiste H7 katere sem jaz vgradil...sem prezadovoljen.
Te kaj si ti dal link baje ne svetijo dovolj močno za GLAVNE luči...halogenka je le halogenka...LED je dober samo za parkirne in dnevne.
#103
...danes sem zaključil LED Project na C5 brez xenona.
Dobil sem tiste francozke LED žarnice ki so identične tistim iz hong konga le namesto 4€ stanejo 10€. Vgradil sem jih brez večjih težav namesto dnevnih luči (HP24 socket)...tako da čez dan mi svetijo spodaj bele LED 25 SMD in parkirne v fokusu LED 38 SMD...za ponoči pa namesto dnevnih halogenke H7 od MTEC-a.
Če kdo rabi original philips HP24 žarnice dam rabljene po polovični ceni,hahhahaha....
Povzetek: ko vam crknejo original dnevne priporočam LED iz kitajske ki vas stane 4€ namesto 100€ in še več...da o življenjski dobi ne govorimo...če komu dela težave montaža mu zrihtam za 2 pira.
Aja, menjane obe strani brez demontaže prednjega odbijača...ravno pred kratkim sem imel servis in vprašal mehanika kak bi lahko menjal te dnevne in mi je trdil da brez demontaže odbijača ne bo šlo....in to je dosti dela in €....hahahhahahaha
Picdriver
