Rabljen C3 - diesel ali bencin?!
Začel/a MARUSA24, Januar 27, 2010, 07:58:22 POPOLDNE
mtX
Jaz lahko recem le to, da sem z mojim C2 1.4 HDi izjemno zadovoljen. Kar se tice motorja imam zdaj blizu 140.000 km in ob rednem servisirajnu ni crklnilo se nic in dela super. Je sicer tudi res, da pazljivo ravnam z njim (mrzlega ne gonim v obrate, preden izkljucim motor pustim se malo v prostem teku) Poti ki jih delam so zelo razlicne - od mestne voznje v sluzbo par km, pa do tedenskih relacij cez pol Slovenije. Pije mi okrog 4,6/100.
Ima pa punca rabljenega C3 1.4i, crnega. Pije zelo veliko - po mestu 9/100, po avtocesti pri 120km/h zmernih 7/100, ce pa pospesis na 130 si takoj spet na 9/100. Pac, avto narejen za krajse relacije in morda mesto. Pri tem motorju je treba tudi pazit, kako se ga vozi - ce ga tiscis pije ko nor.
