Žabe se družijo
Začel/a CitroDS, Avgust 16, 2009, 09:34:14 POPOLDNE
Res je, žaba je najudobnejša med vožnjo na zadnji klopi.
Posledice elitnega druženja...
Vidi brate, raspala se. :emot60::emot77:
Citat od: andraž;233235Posledice elitnega druženja...
Kaj ustvarjate?
Vojko ustvarja. Menjava semeringa diferenciala, ki pušča, menjava sprednjega višinskega korektorja, menjava LHM, nastaviev ventilov, obnova uplinjača, menjava centralne krogle in še kaj...
Eno pitanje glede semeringa: a to se celo ohišje ležaja  skupaj s takratko akso odvije ter potegne ven? Ni bojazni, da bo noter kaj razletelo oz se rabi kako posebno orodje?
Nato zunaj razstaviš to ohišje, menjaš semering in sestaviš nazaj z novim papirnatim tesnilom?
Mislim na ohišje 404-010.
Meni tudi rosi eden tam na cevki, bom moral oba razpipat.
žabec
#36
Glede na razlago v priročniku 814 vol 2+3+4+5 ni kakšnega posebnega problema pri snemanju tega dela. Posebno orodnej se pa rabi.
Samo ena boginja je prava !
Po Robijevi razlagi, je tako kot je rekel žabec, nič zahtevnega. Semering ostane na delu, ki ga odmontiraš, z orodjem odstraniš, novega noter, pri montaži nazaj pa je nujno na papirnato tesnilo dodati dobro tesnilno maso, ker sicer problem ni rešen.
Bo pa verjetno tudi Vojko napisal bolj podrobno.  Iz "prve roke" je bolj sigurno.
Vse jasno, hvala. Abcigerje imam. Bom naredil, škoda da nisem že prej preventivno še tega naredil, ko sem imel menjalnik zunaj.
Ja, na to papirnato tesnilo verjamem, da je fajn dat malo dihtmase preko.
amipick
Mojster,kateri že celo življenje šravfa Žabe,pravi,da ni nobene panike pri odstranjevanju tega dela,nič se ne razpade,samo odstraniš in natakneš nazaj.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Citat od: amipick;233269Mojster,kateri že celo življenje šravfa Žabe,pravi,da ni nobene panike pri odstranjevanju tega dela,nič se ne razpade,samo odstraniš in natakneš nazaj.
Hvala. Res škoda, da nisem tega prej naredil. Sedaj pa spet: polos delno ven, bremscilindi dol, ročna vstran in tiste butaste fedre od ročne, menjalniško olje ven, diski ven...jao.
2 piva za korajžo pa lahko začnem :-)
Se mi zdi da pri obnovi starudije kjerkoli nekaj pomutiš in misliš, da boš prišparal čas, moraš na koncu ravno spet 15 stvari podret in popravit nazaj :Hammer3:.
Citat od: superca13;233273Hvala. Res škoda, da nisem tega prej naredil. Sedaj pa spet: polos delno ven, bremscilindi dol, ročna vstran in tiste butaste fedre od ročne, menjalniško olje ven, diski ven...jao.
Potem pa še dva vmes
amipick
Evo,demontirano,zamenjano,montirano...simpl ko pasulj,sam dosti dela!Približno pol gobca za razstavit..:Hammer3:
Ko odviješ vse vijake,kateri držijo pesto na menjalniku,gre z lahkoto ven,obvezno dobro drži del da ti ne pade,ima cca 1 cm roba,nato je zunaj.
Ena osovina je daljša od druge,zamešat ne moreš,ni pogojev.
Osovino drži na mestu matica 44.Ni močno zategnjena,ima varovalni vijak,da jo drži na mestu,ključ 7.Èe nimaš cevni ključ 44,je dovolj da rahlo potolčeš z izbijačem(nasloniš v luknjo) in se odvije.Navoja ne poškoduješ ker je globlje od površine matice.Navoj je navaden.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Citat od: amipick;233375...simpl ko pasulj,sam dosti dela!Približno pol gobca za razstavit..:Hammer3:
Se strinjam. Zato pa že pivo na kup nosim, da se mentalno pripravim :-)
