Seznam SLO Meharijev
Začel/a vinotoc, Avgust 12, 2009, 11:42:24 DOPOLDNE
Ja res ga je škoda, sicer sem mislil da je dosti slabši, ker sem se ponavadi samo peljal mimo ... zdaj ko sem se ustavil in bolj podrobno pogledal, sem videl, da v bistvu ima še veliko detajlov gor ... res da je v slabšem stanju, sam pa so gor luči, armaturka, še gumice na pedalih ima originalne gor ... pa tudi tista mačja očesa zadaj so prikovičena gor. (Sicer malo poškodovana)
Ne vem pa kako je z mašino, če je še noter ... včeraj sem pozabil, bom pa drugič pogledal koliko km ima na števcu.
Pa zakaj ga tisti tip noče prodati in zakaj si ga želi imeti tam na prostem?
pubi2cv
Aja, jaz sem se spomnil še na enega, je bil ravno zadnjič pri meni na obisku. Bil je narejen pred kakimi tremi leti, smrtnikova plastika, rumene barve. Lastnik je nekdanji braslovški župan Dušan, lokacija - Savinjska dolina:BigThumbs:
Ja o tem sem enkrat pisal, ko sem se peljal v Ankaran.
No če je mašina še not, je itak za odpad, kajti če to stoji par let tam, je vlaga in čas naredila svoje.
Škoda ga je.
vinotoc
Evo še eden. Prepričan sem, da je Smrtnikov. Zanimivo urejen in narejen. Koliko je bilo treba energije, da so to registrirali. Res volje ni manjkalo.
Glej zgornji tečaji na vratih,pa višina šipe.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5760386&show=2
Všečen!
LP vinotoc.
En je pri monami naprodaj zelen, identičen mojemu v originalu, pa za enega sem slišal zadnjič, da je v Žireh, Žiga bo znal povedat, kdo ga ima
saxovts
Citat od: garac;125638En je pri monami naprodaj zelen, identičen mojemu v originalu, pa za enega sem slišal zadnjič, da je v Žireh, Žiga bo znal povedat, kdo ga ima
Nič ne vem da bi bil kakšen v Žireh. Mogoče so Vinotoča srečali :)
dyane
Ja tale je pa eden se ne objavljen mb mehri. Je pa totalni unikat,lastnik je vse delal sam. No je narejen po principu  smrnika,samo je karoserija orginal abs,pa pod konstrukcija tudi. Seveda ima papirje.
#39
Okusa pa nima preveč tale lastnik... mislim za dizajn. Mehari je lep avto ,če ga narediš takega kot je bil. Èe ne, pa postane kar hitro čuden stvor...
V Dupleku je še en originalen... splajhan vendar deluje tiptop in je registriran ter v uporabi. Pa original .
a, tega rdečega sem kupoval pred leti, ko je bil še v Izoli, pa je bil precej v slabem stanju.
@žiga pa un možakar je govoril(pustni torek je bil), da ga menda ima v lasti  tip ki ima angleške, avte, saj si zraven sedel za mizo, ampak, te razumem, si bil bolj ogret za hčerko, kot za avte
saxovts
Citat od: garac;125657a, tega rdečega sem kupoval pred leti, ko je bil še v Izoli, pa je bil precej v slabem stanju.
Tistega meharija ima pa od tega Matjaža ki ima angleške avte kolega. Včasih je imel enga rdečga BX-a tudi. Pa mislem d ni tle iz žirov.
Mogoče je Matjažev Lomax za Mehari zamešal
saxovts
Matjaž pa ima lomaxa ali burtona nisem pepričan.
Matjaž ima lomaxa, pa še ta je precej predelan
