Končno DS - Žaba
Začel/a Lovro, Julij 02, 2009, 01:04:17 POPOLDNE
Zato pa je avto v oglasu.
Kaj pa te? Ne gre v promet?
Restavriraš od A do Ž, če te tako hudo moti staro zavorno olje jo predelaš na Lhm in se dalje voziš še leta in leta.:BigThumbs:
V promet je šla - dobil aro, čakal možakarja do včeraj, ko sem spet dal žabo v oglase. Prej ko slej bo prodana.
Tudi o predelavi sem razmišljal, vendar bi potem menjal celoten pogonski sklop, ki je pri novejših žabah bolj dostopen za šraufanje.
Pri moji moraš za šraufanje bremz in podobnega podreti skoraj pol avta in to mi gre že malo na penis.
Poleg tega bi to postala neka X mešanica. Raje prodam nekomu, ki si želi imeti LHS žabo in kupim LHM-ko.
Ampak kaj si pa pravzaprav ti razmišljal ob nakupu tele tvoje Žabe? V bistvu te zdaj moti ravno tisto, kar se ti je takrat zdelo fino.
Jah nič, aro imaš, če pride po avto pride, če ga kdo prehiti pa ara tebi ostane. Upam da je tudi kaka zajetna cifra. :)
Citat od: Citroenovc;204568Ampak kaj si pa pravzaprav ti razmišljal ob nakupu tele tvoje Žabe? V bistvu te zdaj moti ravno tisto, kar se ti je takrat zdelo fino.
V bistvu sem že takrat razmišljal o nakupu LHM-ke, pa me je ta premamila s svojimi LHS čari. Kaj češ, to je kot pri ženskah... Tudi z mojo prvo ljubeznijo nisem ostal dolgo skupaj. ;)
Citat od: Lovro;204596V bistvu sem že takrat razmišljal o nakupu LHM-ke, pa me je ta premamila s svojimi LHS čari. Kaj češ, to je kot pri ženskah...
.... ja kot mulci smo se vsi slinili za velikimi zizami, kasneje pa ugotoviš, da ni slabšega kot veliki povešen jošk...:Hammer3:
Kakor gledaš... saj veš oni vic (malo za off):   ;)
Dnevnik izkušenega moškega
Želel sem si, da bi imel pametno punco - jo najdem, pa se izkaže, da je pametnejša in sposobnejša od mene in me zapusti.
Pa sem si zaželel manj pametno - pa dobil neumno, ki mi je šla na živce in sem jo zapustil.
Pa si zaželim vsaj prijazno punco - pa je bila tako medena in vsiljivo prijazna, da tega nisem več mogel prenašati.
Sem si rekel, bom našel malo manj prijazno - uf, ko sem jo dobil, bolj tečne še nisem srečal.
Od sedaj naprej iščem le še blondinke z velikimi joški.
Tako, kot pravijo - žabe je treba voziti.
Dokler sem jo vozil, me ni nikoli (kljub občasnim težavam) pustila na cesti.
Sedaj, ko je nekaj mesecev stala, je začelo pri zavorah konkretno puščati olje in to tik preden naj bi prišel kupec po njo.
Ko sem se rutinsko sprehodil okoli žabe sem namreč ugotovil, da ima pod sabo lepo lužico olja.
Gorazd (eden od znanih dveh konjev) mi je uredil ugoden prevoz do njegove delavnice, kjer bo žabo poštimal, da bo zopet brezhibna.
Nato jo bo kupec končno lahko prevzel.
Saj bomo kmalu zapisali - konec dober, vse dobro. =)
Hvala, tudi jaz tako mislim. :BigThumbs:
Še malo pa si boš kupil kakšnega amija...
Potem ti pa želim, da čisto poceni plačaš popravilo in zelo drago prodaš avto!
