Jesensko srečanje 12.9.2009
Začel/a Xandrej, Junij 22, 2009, 09:49:51 POPOLDNE
Še eno prošnjo imam. Èe lahko kdo dobi kako nagrado za naš srečelov bi bili zelo veseli. Tudi dopis lahko dobi po mailu brez problema, da lahko podjetje opraviči nagrade.
Hvala.
#16
Podjetja, ki bodo pomagala pri realizaciji jesenskega srečanja:
>>>DELIKOMAT (Neyc)
http://www.delikomat.si/
Njihov avtomat nam bo pripravljal dobro kavico, tople napitke (zastonj), da se bomo veselili pozno v noč.
Hvala!
>>>HENKEL Maribor (Xandrej)
http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henkel_sis/hs.xsl/index.htm
Henkel Maribor nam je doniral sredstva za Srečelov.
Hvala!
>>>KBM Leasing (Lamy)
http://www.kbm-leasing.si/
KBM Leasing nam bo pomagal pri izvedbi srečelova.
Hvala!
#17
>>>KBMInfond (Lamy)
http://www.infond.si/
KBMInfond nam bo pomagal pri srečelovu.
Hvala!
>>>LOCTITE (Lamy)
http://www.loctite.si
Trgovska znamka Loctite nam je doniralo nagrade za srečelov.
Hvala!
>>>GM Grama (Lamy)
http://www.grama.si/
Podjetje GM grama nam bo pomagal pri srečelovu.
Hvala!
>>>SGD Strdin (Xandrej)
http://www.sgdstrdin.si/
Podjetje ki se ukvarja z industrijskimi podi, tlaki estrihi nam je doniralo nagrade za srečelov.
Hvala!
XAndrej, koliko ljudi se ponavadi zbere na tem srečanju? lp
Èisto odvisno... Na gorenjskem je bilo okoli 40 avtov menda. Ja upam, da če bo lepo vreme, da nas bo vsaj toliko če še ne kje več... Se pravi okoli 100 ljudi. Vač nas bo boljše se bomo imeli...:emot112:
karel
Xandrej kapo dol res se trudiš za tole srečanje:emot112:
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
U ne samo jaz tudi celi štajerski Team... Vsi delamo. Zdaj bo malo zatišje. Po dopustu pa na polne naprej... Je pa kar zalogaj. Upamo, na lepo vreme pa na čimveč ljudi, da pridejo, da se bomo fajn imeli.
So pa dobri ljudje ter firme, ki ti priskočijo na pomoč dandanes to pa je res v današnjih časih presenetljivo.
Bi pa res olajšali stvar, da tisti, ki ste razmišljali ali da ste se odločili, da se kar prijavite ter koliko oseb bo z vami.
Jaz pridem, ce bom z druzbo je pa prezgodaj za reci, bom itak z Nemcije dol priletel. =)
Lamy
Ker so dopusti in tako naprej, vas spominjam, da se bliža srečanje, ki ga organizira ekipa CTS-a.
Prosimo vas, da se v kolikor že veste, da boste prišli na srečanje, prijavite v tej temi, zaradi same organizacije srečanja!
Hvala vsem!
karel
Mi zagotovo pridemo se pravi 2 odrasla+5 mulčkov.
Prevozno sredstvo C25D:BigThumbs:
Colin McRae
Markolin
MI tudi pridem, 5 komada iz nenada 2 odrasla 3 mulci + ena mikena deklica
michoBX
#26
Tud jaz se bom oglasil, verjetno sam (Xantia/BX).
Hja, dougcajt mi je ja...
#27
Pot do FAROVCA iz smeri SL. BISTRICA JUG:
Pot bom opisal karseda enostavneje z nekaj fotografij s poti. To pa predvsem, da bodo tisti, ki nimajo navigacije, čim lažje našli pot do vedno zanimivega srečanja ljubiteljev CITROENov....  :emot58:.
Ostali, ki imate navigacijo, pa verjamem, da vam poti ne bo težko najt.
V glavnem, stvar je sledeča:
Ne glede ali ste iz LJ  ali iz MB smeri.
Avtocesto  zapustite na izvozu SL. BISTRICA JUG (točka A), kjer boste po 200 m na desni strani videli trgovinski center. Prispeli boste do prvega krožišča, katerega boste zapustili na prvem izvozu in se zapeljali do naslednjega (100 m), katerega boste prav tako zapustili na prvem izvozu in zapeljali na ravnino, kjer boste na koncu te ceste zagledali bencinsko (dizelsko) črpalko TRUCK DIESEL (točka B). Za to črpalko boste zapeljali levo in nadaljevali pot naravnost do križišča z nadvozom, kjer boste pred sabo videli prodajalno TEKSTIL (točka C). Na tem križišču boste zavili desno in se zapeljli na nadvoz preko avtoceste in pred sabo boste videli prelepo ravnino obdano z polji, travniki in hribi (točka D). Po tej cesti se boste peljali cca. 2,7 km, kjer boste prispeli do ŽELEŽNIŠKE POSTAJE SL. Bistrica (točka E), zavili desno in po 300 m prečkali želežniški prehod. Nadaljujete samo po tej cesti brez kakršnega koli zavijanja levo-desno s te ceste. Po cca. 3,2 km boste prispeli v vas KOÈNO PRI LOŽNICI (točka F). Od tukaj se po isti cesti peljete še cca. 1 km, kjer boste z leve strani videli (na žalost malo) tablo FAROVEC (točka G). TA TABLA BO OZNAÈENA.
Tukaj boste zavili desno in nadaljevali pot, kjer boste prispeli do odcepa na desni strani, VENDAR TUKAJ NE ZAVIJETE DESNO! (GLEJ FOTOGRAFIJO), ampak nadaljujte do naslednjega odcepa DESNO, kjer boste zavili DESNO in zapeljali na makedamsko cesto. Po tej cesti se peljete cca. 200m in ste na CILJU!
#28
nadaljevanje...
1) točka B
2) točka C
3) točka D
4) točka E
5) točka F
#29
nadaljevanje....
1) točka G
2) točka H
3) prvi odcep desno, kjer NE zavijete!!!
4) drugi odcep desno, ZAVIJETE in po cca. 200 m prispete na cilj
