Daljinec
Začel/a Haxor, Februar 03, 2009, 08:59:51 POPOLDNE
Jaz sem v AX-u iskal enoto centralnega zaklepanja kar nekaj časa, dokler je nisem našel pod armaturko za varovalkami ... ker tam zaradi nedostopnosti nisem mogu žic priklapljat, sem le te (za zaklep in odklep) poiskal v voznikovih vratih, pa tam priklopil.
Plus, pa maso, pa kontakte za 4 žmigavce sem pa vse pri radiju dobil.
Matteo.
LP, zanima me če se splača montirati centralno zaklepanje v Berlinga l.99 1.9D. Moral bi namontirati komplet centralno in daljinsko zaklepanje ali se splača in kje bi lahko dobil tak komplet za montažo.
Hvala za odgovore. Mateeo.
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
to se pravi imaš samo sprednja vrata in zadaj, stranskih ni? Po moje bi se splačalo na varianto, da imaš potem daljnica ala obesek
za motorčke in centralno pokliči k binetu, mogoče je kaj na zalogi
Matteo.
LP, ja imam samo 3 vrata, garac najlepša hvala za informacije, ali mi lahko pošlješ številko od bineta?
Hvala Matej
Matteo.
04 50 50 500 pisarna in 04 50 50 502 delavnica, v delavnici boš verjetno bolj natančne informacije dobil, mogoče paše tudi od kakega drugega tipa citroena
//www.avtoodpad.si
Matteo.
Aha no hvala za tole.
LP Matej
Matteo.
igor0203
Imam podobne težave. Centralno zaklepanje oz. daljinsko centralno zaklepanje ne deluje. Včeraj sem bil na Citroenovem servisu na Samovi in so mi rekli, da je vezje fuč in da nov daljinec stane 180€, kar se mi zdi enostavno predrago.
Obstaja kakšna druga možnost,da bi zrihtal daljinsko zaklepanje ali se bom pač moral zadovoljiti le s ključem?
Hm...vidim da sem malo čudno napisal. Daljinsko ne dela, zaklenejo pa se vsa vrata, če dam ključ v ključavnico in zaklenem.
se pravi problem je le v daljincu, vse ostalo pa deluje
alan30
Pomoje je zihr kakšen mrzu lot.Jaz bi prvo to preveril šele potem bi šel v nabavo drugega daljinca.Èe zadeve ne popraviš ti še vedno ostane alternativa neoriginalno daljinsko zaklepanje.
Alan
igor0203
Da, v daljincu. Bom razstavil pa pogledal. Kaj pa tisti kristal, ki se razbije ob padcu? Mislim, da sem ravno tukaj prebral, nimam v glavi.
igor0203
Pregledal sem vezje in nikjer ne zgleda, da bi bil kakšen hladen lot. Torej mi ostane samo še to, da se pač zadovoljim da zaklepam preko ključavnice?
Ali pa vseeno neseš do kakega finomehanika, da preveri še 1x lote ...
Lahko da je spoj slab pa se ne vidi.
sl1
Mogoče pa od kakega razbitega avta kupiš vezje oz. kljuc in ti ga na servisu preprogramirajo? To bi znalo biti par 10€ namesto 180.
igor0203
Sem probal s spajkalnikom vse lote segret, pa potem nazaj ohladit, pa je še vedno isto. Èe nič drugega, bom probal poiskat rabljen ključ z elektroniko, pa potem da mi na servisu novo dajo.
