Klima
Začel/a grozny, April 05, 2009, 01:34:02 POPOLDNE
sl1
Včasih če smrdi tudi malo pomaga za nekaj casa dat gretje do konca, da se malo pregreje vse skupaj in s tem pobije bakterije. Recimo 1x na mesec za 10 min.
grozny
aha bom ju3 pogledau ki grem menjat diske pa bomo dali na dvigalo
pa še to
tip ki je konstruirau cevovode za zrak pod armaturko je KRETEN!!!
sredinske šobe imajo malo pred koncem neko glupo razpoko direkt nad avtoradiem in zdaj ko sm not špricau čistilo mi je use po njem teklo.
najprej se je kr sam uklopu, delau brez zvoka, zdaj pa je crknu komplet.
:Red-Irate::argue1::emot85::argue1:
ga bom posušu-še dobro da kugla seka ko nora-pa bomo vidli kaj bo
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Citattip ki je konstruirau cevovode za zrak pod armaturko je KRETEN!!!
Kaj je pa oni ki šprica.........gasilec?
Mah mislim da je tu bolj kriv tisti, ki je avti vkup deval ... ker ga je šlampasto skup sestavil ... ;-)
grozny
Citat od: alesz;51216Kaj je pa oni ki šprica.........gasilec?
ha ha baš si me nasmijao
u glaunem je čistilo v šprej flaški pod pritiskom. in ko stisneš knof šprica.
tak da nism gasilec:Hammer3:
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Citatu glaunem je čistilo v šprej flaški pod pritiskom. in ko stisneš knof šprica.
in,če si sedaj videl kako to deluje si verjetno sprevidel,da tudi z desetimi spreji tekočina nebi prišla tja kjer je vir smrdenja. Èe izločiš mikrofilter in skozi tisto luknjo namočiš uparilnik zapreš pokrov mikrofiltra,prižgeš ventilator na mali hitrosti (brez kime) na notranji cirkulaciji ti bodo hlapi te čistilne tekočine očistili tudi cevi.....recimo...10-15min,potem pa prezračiš..... montiraš nov filter in......
grozny
eee pa nisi znau tega prej napisat?
dobro ma ta postopek si ti probau?
se mi zdi malo neroden
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
grozny
#22
ekola
kupu flaško pa ne pomaga čisto nič-s5 po starem ;( oz malo manj smrdi
mam pa 1 vpr
ko sm gledau če mam senzor od nivoja vode za hlajenje sm opazu da mi na tem elementu klima sistema-če pogledam skozi šipco se peni.
na sliki 2 se ga lepo takoj nad dvojko vidi
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=47104&postcount=9
kaj je mogoče tu kaj narobe?
v Hajnesu piše da naj bi se vidlo po barvi če je v sistemu vlaga ma ni videt nobene obarvanosti
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Kakšen mehurček plina se pri teh sistemih vedno opazi,če jih je pa preveč je pa verjetno malo premalo plina.Včasih je bila notri modra obroba,ko se je razbarvala naj bi se filter manjal cca 60000 km.Novejši filtri imajo okenček kar pobarvan,pri najnovejših je pa ta filter v sklopu kondenzatorja.
grozny
sam to ne more bit razlog da se mi še vedno dela vlaga pa da smrdi po vlagi ko preklopim iz klime na navadno ventilacijo
trik mora bit nekje drugje
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Ta filter nima veze z zrakom in prezračevanjem v kabini...
grozny
alora ostane samo da ni cevka zamašena-sam čudno ki ni nbene mokrote videt pod pečko
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
cxfranc
Grozny, zakaj pa si gledal, če imaš senzor nivoja vode za hlajenje motorja'
Izgubljaš vodo, jo moraš dolivati? Imaš v hladilnem sistemu antifriz? Ko ti bo začelo rositi steklo, potegni s prstom in ga daj na jezik. Èe je sladko je to antifriz. Armaturo ven, zamenjati radiator gretja kabine in vsi problemi bodo izginili. Èe ne boš počel tega sam pošlji zasebno sporočilo.
Sprayi??? Ne hvala.
l.p. CX Franc Celje
grozny
ne ne voda je ok ni panike. za senzor je bil pa samo firbec.
sam čudno se mi zdi ki smrdi samo ko izklopim klimo. čim jo priklopim nazaj neha smrdet.
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
off
Pol pa ti je nekaj crknilo v avtu! Si povozil kdaj kako životinjo?:emot77:
