Napačno parkirani Citroeni
Začel/a garac, Marec 10, 2007, 07:27:59 POPOLDNE
najbrž je hotel le pokazati svoja alu platišča, pa ni pomislil, da bi s tem lahko oviral, ali celo ogrožal promet
Ta je tudi redni gost na pločnikih ... zgleda dela v stavbi zadaj, pa imajo premalo parkingov. Ponavadi je parkiran na drugem vogalu stavbe ... na pločniku v križišču, zapira pogled levo pri izvozu s parkinga. (Ga morem en dan še tam :take_picture:)
AXdriver84
še jst enga prispevam. škoda k ni počaku bi mu kr vhod v center odpru pa bi do blagajen zapelu!!! ŠALABAJZER :-) sej bi še njegovo tablco objavu pa bi blo bol mene sram k njega vrjetno!
Takim treba malo z ključem podrajsat po laku, da ima ene 200-300€ škode, bo mogoče takrat malo migal z možgani , če jim ima.
Al pa lepo poslikat pa tak da se še tablica vidi, pol sfotokopirat pa pred vhodi trgovin nalepit sliko pa nek pripis kao nimajo pojma o parkiranju.
AXdriver84
je stric prej nek starejši avto vozu ga je normalno na parkingu pustu. očitno ma tega čist na novo in ga je hotu nekak pokazat :-) zlikovski škoda kluča :-) pa dvomum da bi dojeu kaj mu želi kdo sporočit. Mike666 sm lih en dan zaslediu zlo lep napis za takšne sam ga ne morm najdt :-(
aXe-XM fan
ma to je Litija... v temu ðumbusu sva z Zekotom izpit naredila. Nobeden ne verjame, dokler ti en šleper ne pridrvi po že tako ozki cesti, pa po možnosti te še vsak hoče izsilit. :funny34d:
Èe hočete naredit maščevanje kot se zapove lepo vzamte tenisko žogco, jo prerežite do polovice in jo potisnite v zadnji lonec izpuha. Odlična pa je tudi varianta z dvokonponentnim hitrosušečim lepilom za kovino oz. legirane materiale. 100% zatesni vse špranje na avtu. Vključno s ključavnico. Èeprav, dandanes imajo vsi avti daljinsko. No, baterija enkrat le odpove ane? ;)
AXdriver84
sicer nism to jst sliku ampak se mi pa dopade :D
aja pa opravičujem se ni citroen :/
dexterboy
Preverjeno dobro deluje tudi z navadno pur peno za par evrov.
Lahko se jo da v izpuh ali pa kar zaliješ kolo iz notranje strani.
Vendar se žal ti isti norci vrnejo po uveljavljanju kaska in popravilu vozila vrnejo na isto parkirno mesto.
Potlej se spomniš, da enim pomaga samo še (.357) ali (9mm para) in več. Kar je manj, ne zaleže :)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Bralec nam je poslal fotografijo vozila, ki je parkirano stalo sredi ceste pred nakupovalnim središčem, medtem ko je imel nasproti parkirišče. Zakaj se je odločil ignorirati parkirne prostore, ni znano, lahko le ugibamo, da se je za tveganje visoke kazni odločil zaradi sence grmovja.
Kot kaže se nekateri vozniki še vedno požvižgajo na prometne predpise in dejstvo, da lahko s svojim dejanjem ogozijo življenje drugih udeležencev v prometu.
(vir žurnal)
Tale je pa res car. =) Mogoce pa ni rocne zategnil in avtomobila pustil v prestavi, pa se je sam odpeljal v senco?
Jogador
Citat od: dvorjan;162121Tale je pa res car. =) Mogoce pa ni rocne zategnil in avtomobila pustil v prestavi, pa se je sam odpeljal v senco?
To sem jaz enkrat doživel na fužinah, sem čakal avto, ki je zelo počasi rikvercal iz boksa...no pa je šlo nato vedno hitreje, dokler se ni ustavil ob avtu na drugi strani parkinga, do takrat je imel že kar lepo hitrost...
Tale c3, lahko bi ga vsaj bočno parkiral, če že mora v senco.:argue1:
"Watch this..."
:Hammer3:
Kaj pa vem......nedelja,tudi na belih oznakah ni potrebno plačati parkirnine,kaj pa tujec ve kaj je pri nas rumena črta.Nedelja,pa dejansko vse frey............verjetno koristijo dodatek na nedeljsko delo....
