Napačno parkirani Citroeni
Začel/a garac, Marec 10, 2007, 07:27:59 POPOLDNE
Svašta pič.a rodi ali para neče.
Dva francoza na mestu, kjer naj ne bi bila...
un s c1 je pa kr u vodo pomoje padu k je tok zravn parkeru xD
meni je zanimivo, da v Amsterdamu vandali kako C1 ne zvrnejo v kanal, jih je kar nekaj videt takole parkiranih
Nekaj napačno oz. kakorkoli parkiranih Citroenov v Kopru...
Enim je škoda poravnat avto, drugi pa bi kar v trgovino zapeljali...
Danes pa C4-karji niso bili pridni :take_picture:
V našem kraju pred te dni bazenom. Politiko pustim pri miru, župana tudi, nevarno pa je vskakor za pešce, kolesarje...
@garac:
Dvakrat poklices redarje, pa bo hitro "red". Gorenjci.TM
@dvorjan, zdaj imajo več dela z radar kontrolo, se postavijo za znak 40kmh in cepajo po 100kom na uro, pa še listke jim ni treba pisat
Problem preozkih parkingov Interspara ...
malo me je bilo sram da sem tako parkiral, samo drugače ni šlo ... šele ko sem "normalno" parkiral zraven XP, sem videl da sem malo preko črte ...
potem je še sosednji avto na levi parkiral na črto, pa je ostal en ozek neuporaben box med nama ...
deuche
Citat od: Gox;78132Problem preozkih parkingov Interspara ...
Res, da so pri nas še vedno parkingi dimenzionirani za yugote, vendar ti nisi normalno parkiral, ker si daleč od XP, temveč si parkiral tako, da si normalno zapeljal mimo nje zaradi previsa čez prednja kolesa in nakoncu končal kjer si. Èe bi parkiral vzvratno bi na ogledala lepo videl kdaj si na sredini boksa in bi kljub XPju normalno zlezel iz avta. Žal je tudi iz slike sodeč jasno, da vam je večini voznikov to znanstvena fantastika. S tem pa en zajebe celo vrsto.
In zakaj nisi potem, ko si to opazil zlezel nazaj v avto in ga preparkiral???
Citat od: deuche;78204In zakaj nisi potem, ko si to opazil zlezel nazaj v avto in ga preparkiral???
Sem počakal pri avtu 5minut (potem sem se odpeljal), za ta čas pa se mi ni dalo še 1x premikat avta, saj je bila zgodnja ura, pa je bilo še mest naokoli. (priznam) Z drugim se strinjam .
So pa parkingi pred intersparom preozki, v želji da dobi čimveč kupcev svoj parking, pa čeprav ozek.
(Xsara, ki je vsakodnevno tam okoli parkirana (službeno) pa ima itak že vsa vrata potolčena z obeh strani...ne vem koliko udarcev je že na njih od sosednjih sovoznikov.
Lamy
Ta xm se je kar nekaj časa prodajal na internetu samo je zgledal bolj ohranjeno kot je sedaj v resnici. Uff da ne zmore niti menjat ogledala...
Lamy
@gigo, ko bi vedal kak me je srce bolelo ko sem stal zraven njega in ga gledal kak propada. Sicer je tega že malo dolgo nazaj tak, da se vsega točno ne spomni kaj je vse bilo.
