Mehari v garaži
Začel/a garac, Oktober 10, 2008, 08:51:07 DOPOLDNE
@vinotoč, sva že dva! Peskanje naj bi, kot pravi mato deformiralo strukturo plastike. Bravo moram sneti, ker je barve na njem že v milimetrih in ne v mikronih, tako, da je potrebno karoseriji povrniti prvotno obliko, pa tudi kup različni barv je gor, tako, da bi novo barvo lahko "dvignilo"
vinotoc
Kemija lavakola mi ni znana. Povprašaj za to, če je na vodni osnovim mogoče ne reagira z ABS: http://www.priporocam.si/shop/article/150/197/662/CISTILO_za_odstranjevanje_barve
Reskiraj en kos ( a nisi govoril o zadnji planki da je fuč?), pa daj peskat.  Saj spoštujem Mata, ampak jaz bi probal. http://www.peterlin.si/peskanje.html
LP vinotoc.
Mogoče bi peskanje s kremenčevo moko lepo izvedlo stvar. S peskom bi res poškodaval plasiko. Meni so felne s kremenčevo moko speskali pa so bile kot iz trgovine... Lavakol pa je res preagresiven... Idi malo na makete pogledat kako barvo iz plastičnih maket dol dobivajo mogoče najdeš kaj zanimivega...
Hvala za nasvete, vinotoc, res je prednja stena, zadnja, zadnja havba in del pod prednjim steklom so novi, tako, da imam starih plastik za testiranje dovolj na voljo.
Ena stranica je že skoraj očiščena, čaka me še druga in "banja". Na prednji havbi sem probal z električnim glecem, sicer gre potem zadeva super stran, ampak hitro začne kriviti plastiko. Najbrž bom tudi prednjo havbo kupil novo, saj je po čiščenju videti precej napak, je pač stara 37let in ta leta se ji poznajo.
En mojster za peskanje je tudi v naših koncih, pa tudi Peterlin je v Kr, bom šel vprašat, pa vzel en kos s seboj za probo.
CitroDS
Ena od opcij s katero lahko odstraniš barvo je tudi bremz olje in ob enem ne poškoduje plastike, sicer ne vem na kakšnih barvah deluje, probaj mogoče bo delovalo.
mato
Peterlin je zelo dober pa še kar dobre ideje ma. Peskanje plastike je možno samo za kakšne zjebane odbijače. Saj se da še kar narest,če je plastika peskana. Daš gor primer, poliester šele potem špric kit,ko je poliester obrušen. Potem pa pogledaš kolk nanosov maš gor je pa useeno,če drgneš dol. Pa še nekaj je,ko je pol leta mimo se materjal posede in maš strukturno pofarban mehari. Ne vem glih točno kakšne granule peska se dobijo,da plastiko čim manj poškoduje v globino. To se pozanimaj prej preden ti peskajo. Saj dons že peskajo z železom, steklom ma čudo enih varjant sam da je prej speskano. Lp
Zdaj sem se spomnil...
 Obstaja ena varijanta čiščenja karoserij s suhim ledom...  http://www.ekobum.si/peskanje,,s,,suhim,,ledom.html
Èuj kaj pa če bi kupil v obiju vibracijsko brusilko na kolute šmirglpapirja pa stvar preprosto zbrusil? se da zelo natančno odstranit barvo.Pa še brusilka ni draga.
Po moje se ti hitro zgodi, da pobereš tudi plastiko poleg barve, vsaj pri lesu je tako, če hočeš malo prehitro spraviti vse dol.
vinotoc
Citat od: mirchi;79172Èuj kaj pa če bi kupil v obiju vibracijsko brusilko na kolute šmirglpapirja pa stvar preprosto zbrusil? se da zelo natančno odstranit barvo.Pa še brusilka ni draga.
Na ta način samo pokrov motorja. Stranske planke in vrata in čoln imajo rebra. Tomaž, ki ima 4x4 meharija si je malo pomagal z vibracijsko miško. Vse ostalo, tako tudi jaz, na roke. Seveda oba nisva imela več kot eno plast barve in je ni bilo treba zdrgniti do konca.
LP Vinotoc
vibracijsko mam, kot je napisal vinotoč neuporabna zadeva pri mehariju. Imam tudi zračno. Zdaj sem nakupil še neke nove nožke, manjše za vogale.
Tvoj je original ABS plastika ali je iz polyestra (slovenska varijanta?)
Tole je bilo pred dnevi. Z nožkom pridem do špric kita, potem pa z vodnim šmirglom do original zelene plastike. Madonca traja tole. Lepo se vidi na sliki, da gre z fenom in nožkom fino, samo kaj ko gre hitro pregloboko in krivi plastiko. Na sliki se tudi vidi, da je barva nanešena v milimetrih. Bog naj jim odpusti,  tistim, ki so pred menoj rihtali moj mehari. V 37letih je bil pobarvan ene 5x, ampak vsakič samo počez, niti kljukic niso snemali, nič, samo barvali vsevprek, mislim, da karoserija še nikoli ni bila povsem sneta z ogrodja. Torej, me že rahlo skrbi v kakšnem stanju bo ogrodje.
Ga boš pa potem, ko bo pobarvan toliko bolj pazil. Sem enkrat pri Maretu gledal, kako je imel Tomažev 4x4 zadaj pri kolotekih požrto paličje ogrodja. Je bil kar nekaj dela, da so to spravili skupaj. Upam, da pri tebi ne bo tako.
@andraž seveda ga bom pazil. Osebno sem mnenja, da je avto res tvoj, ko ga enkrat obnoviš, ko se dodakneš vsakega vijaka, vsakega dela posebej.  Nakup obnovljenega avta se mi zdi, kot bi šel v trgovino in kupil novega. Sicer jupiii, ampak ni to to.
