Citroen C5 III - ALU platišča
Začel/a nostra, September 22, 2008, 08:19:48 POPOLDNE
Samo ne sprobuj ko je na avtu...pokrovček gre ven ko je felna doli...z notranje strani rukni z plastičnim delom izvijača.
Tignes
sem tudi sam pogledal, pokrovček je plastičen...( nisem dol snemal, samo potrkal če je plastičen :) )
yamaha20252025
Še sedaj ne vem ali so adriatique 19 platišča (original Citroen) široka 8 ali 8.5? Nihče nič ne ve o tem?
Sicer bom jutri povprašal na servisu...:BigThumbs:
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Take so >> torej 8
Dimenzije: 8 J 19 CH5-33.
Sem mi je zdelo da so 8J, saj je guma ravno tako široka 245 kot pri 18 cola.
yamaha20252025
Gox hvala....
Se mi je zdelo...
Torej nisem nič kaj naredil, če bo ista širina platišča....
Šel bi najraje na 18x8.5 v takem primeru.., da original niso 19x 8.5.
Mi lahko kdo najde kako fino varianto 18 x 8.5, da lepo paše na C5?
Dotz Hanzo se mi zdi zanimiv, sploh za karavana..., ne vem pa, kako bi prišlo na limuzino...
yamaha20252025
C5
#201
Tole sem našel danes:
http://wheel-configurator.atswheels.com/DE/configurator/CITROEN/C5_%28R-M--M--M--M--M-%29/C5_2.7_V6_HDi_200_5-S-108/102674/00015/#
18 x 8.5J, ET20.
 To pomeni, če je originalna širine 8J, bi ta bila širša za 12.5 mm + 10mm zaradi Et-ja bolj ven. Tako bi taka "feltna" prišla od originala ( če je original Et30?) bolj ven za 16.25mm.
Se bojim, da bi bilo to preveč, vsaj spredaj?
Sem pa kontaktiral Avto Svetek, ki jih prodaja. Imajo TUV..., kar pomeni, da naj bi bile v redu?
yamaha20252025
Tudi jaz upam, da bo ravno prav...
Želel bi, da C5 kot tak ostane še vedno elegantna limuzina in ne nek "nabildan" Bmw ipd....
Malo sem zmeden glede platišč... ne želim, da so preveč vpadljiva.
Kako se vam zdijo te, ki sem prilepil link?
Bolje, kot original, slabše? Vsako mnenje bo dobrodošlo...:BigThumbs:
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;112039Nimam limuzine.....sicer pa menjujem sam...ko pa treba montirat novo gumo na felno pa pošljem nove gume kar na vulkanizerjev naslov in mu pripeljem samo platišča recimo.
Kako pogosto pa centriraš? Jaz sem zdaj kar ob vsakem previjačenju še pocentritral.
Kaj pa s hidravliko?
A kdo ve kako se dvigne avto v tem primeru? Je kak poseben postopek? Ga je treba dvigant precej višje?
Èe se samo na enem mestu dviguje mislim.
Glede na to, da ko ga daš dol iz dvigala, kjer so vse 4 gume v zraku, je potem ko ga dol spustiš vzmetenje čisto na tleh.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Èe gre avto na dvigalo se ga da v najvišji položaj in se ne bo posedel. Enako jaz naredim tudi, ko menjam gume.
yamaha20252025
Danes sem kar naročil platišča ATS champion, torej te, ki so pripete v linku...
Bom pa dal izklopiti senzorje za nadzor pnevmatik, saj so 4 senzorji cca 320 Eur +, kar je veliko, pa še nič kaj pomembna funkcija ni..., vsaj zame ne.
Upam, da bo avto lepo izgledal tudi v živo s temi platišči.
Pridejo v treh delovnih dneh. Jih bomo zmontirali na avto, da vidim, kako izgledfa, potem pa bom počakal vsaj do 15.3., da se uradno lahko vozi z letnimi pnevmatikami.:BigThumbs:
Gume pa bodo Nokian ZG 2 dimenzije 245/45/18.
yamaha20252025
Ja, kar draga platišča.... 229 Eur komad, torej skupaj 916 Eur.
MSrougeZX, kako se ti zdiijo?
