Moja nova Lepotica
Začel/a gigo, Junij 11, 2008, 06:22:22 POPOLDNE
mato
Citat od: gigo;132005Sej moja je bla ravno tako zaščitna s tistim črnim premazom po varjenju kot je iz foto razvidno. Plačal pa sem 90 eur če se ne motim in zdej sem na isti pašti. Uffaaa!
To je bila samo pobarvana. Men je reku,da jo obvije z neko stvarjo,ki jo ščiti pred toploto. Lahko ti dam njegovo št.
Hvala mato ampak ne bom je več flikal. Bom našel raje drugo celo, čeprav bo spet vprašanje koliko časa bo zdržala rabljena.
#152
CitatBom našel raje drugo celo, čeprav bo spet vprašanje koliko časa bo zdržala rabljena.
cev pred montažo prekriviš in potem ni problemov z pregrevanjem...morajo biti slike nekje na forumu................vglavnem spodnjo aluminijasto zakriviš,da gre naravnost gor ob hladilniku,zgornjo na kompresorju pa prekriviš naprej priti hladilniku in dobiš dovolj odmika od izpušne cevi....spodnja visokotlačna cev ki gro s kompresorja na kondenzator pa ni nikoli problematična (glede gretja gnije pa tudi,,)
Citat od: alesz;132344cev pred montažo prekriviš in potem ni problemov z pregrevanjem...morajo biti slike nekje na forumu................vglavnem spodnjo aluminijasto zakriviš,da gre naravnost gor ob hladilniku,zgornjo na kompresorju pa prekriviš naprej priti hladilniku in dobiš dovolj odmika od izpušne cevi....spodnja visokotlačna cev ki gro s kompresorja na kondenzator pa ni nikoli problematična (glede gretja gnije pa tudi,,)
Na ta drugi fotki mi pa cev zgleda taka, kot jih je meni pred leti en tip nekje pri Brezovici naredil za BXa ... In to praktično zastonj - cel set za ceno ene pri klimarju.
Držale BP.
Da poročam glede klime.. Nikjer nisem našel cele cevi zato sem se odločil staro po alešovem predlogu predelat. Pri Leonu na Kozini smo odstranli obstoječo (iz kompresorja do kabine) ter jo poslali majstru, da jo skrajša (aluminjasto) in nanjo namesti novo gumeno saj je stara bila že precej dotrajana/razpokana pa ne bi rad, da 20 Barov pritiska rukne ravno po končanem popravilu aluminjaste. Sedaj čakam majstra, da opravi svoje.
Cev nizkega tlaka.....statično ,tlak odvisen od temperature okolice.....med delovanjem 2 bara.....
Citat od: alesz;135154Cev nizkega tlaka.....statično ,tlak odvisen od temperature okolice.....med delovanjem 2 bara.....
No, vidiš jaz pa sem razumel da je cev visokega tlaka ravno ta katera poteka iz kompresorja v kabino in ker vem, da so tlaki tudi do 25 barov v klimah nisem hotu riskirat. Nič zato. Preventiva pravjo, da je boljša kot kurativa.
Vmesni info. Koper 10 ura zjutraj in priletim iz smeri Sermina proti Davčnemu uradu RS in kolona kamionov kot na Rebernicah v stari Yugi. Gas, žlajf, gas, žlajf...   Kar naenkrat začne motor crkovat. Obdržavam, ga samo še z dodajanje gasa. Ker sem videl, da bo sam še slabše in mudilo se mi je ko 100 m....r. sem ga zapeljal med obcestne gobe in pustil tam. Pridem nazaj in vžgem plasirko in ta mi seveda pokaže lučko motorja. Nekaj je narobe z dovodom goriva zato sem izklopu baterijo za 10 min in počakal. Ob ponovnem priklopu pa opozorilo zgine kar pomeni, da najbrž ni nič kaj resnega. Najbrž je bila kaka smet v gorivu. Sem prvič tankal na Molu (predelana tuševa pumpa) in mislim, da bom tudi zadnjič. Bom v nedeljo še pregledal injektorje in filter goriva.
#158
Da še dopolnim glede tistega crkavanja. Bencin nima nobene veze. Krivec je bila posledično svečka oz. sumim na tuljavo. Svečke so bile zamenjane in se problem zaenkrat ne ponavlja:BigThumbs:. V kolikor se bo, imam na rezervi še tuljavo od stare karavanke. Glede na pogovor s tonijem in njegovim fantom pravi, da paše tudi od 1.4 samo, da je konektor priklopa isti.
P.S. Že nekaj časa nazaj mi je odpovedal eden od amortizerjev na prtljažnih vratih Plasirke. No, sedaj sem pa dobil še po glavi ko je tudi drugi se odloču it u ramengo:ahh1:. Original so po 40 eur/kom od konkurence oz. pri herkulesu sem našel 19eur/kom. Herkuls mi je poslal dolžine 624mm z 360N jakosti. Original pa so 622mm z 320N jakosti. Sam za info. 5 min dela in spet lahko brez poškodb :emot54:odpiramo prtljažnik. The end.
Tudi moja Plasirka je sedaj obrnila na števcu na 200.000km. Za enkrat moram potrkat na dilo ker dela brez problemov (no vsaj zaenkrat ;). Sicer ima dve hibe. Cev klimatske je ponovno spuščala tako, da če ima kdo doma še kako celo naj se mi javi v obratnemu primeru bom mogu novo nabavit (200 eur je nova). Majster (če mu sploh lahko tako rečem) kateri mi jo je skrajšal in na novo nastavke zvaril je naredu za en drek.
Kot drugo pa sem polomu nosilec oz. držalo stikal za dvig in spust stekel. Seveda nosilec je del armaturke katera zajema sredinske reže za zrak ter celoten obod okoli števcev tako, da bo celotno armaturo za menjat. Sedaj so stikala vpeta tako, da štrlijo ven iz armature ( estetsko za :Hammer3:) ampak kaj čmo. Dokler ne najdem dobro ohranjene armature iz kakega odpada bo ostalo kot je.
Pa še ena kopija moje slikana v Novi Gorici. Sam precej slabše ohranjena.
Da še malce poročam o moji Plasirki.
Pred dnevi se je pri zaviranju pojavil čuden tresljaj na sprednji desni zavori :funny34d:. Takoj sem posumil, da so ploščice že pri koncu. Danes pa lepo odmaknem ploščice iz čeljusti pa vidim, da je mesa še vedno dosti za še kakih 5k km. Ob bolj natančnem pregledu ploščice pa najdem eno katera je počila. No, zdej so gor Ferodo 47 Eur in bomo vidli če so kvalitetne.
Še par slik.. :take_picture:
Danes je Plasirka dobila nove letne gume. :BigThumbs: Nabavil sem dobroletne - Efficient Grip Compact. Zdej me pa zanima al bojo res tako dobre na mokrem kot Uniroyal rain expert. Slednje so bile neverjetne na mokri cesti. Imele so le eno pomankljivost... pobere jih kot za šalo oz. z drugimi besedami - preveč so mehke.
Aha.. pa levi zadnji smerokaz mi je začel nanznajat, da mi je najbrž pregorel pa sem ugotovil, da je slab kontakt med konektorjem in lučjo. Zgubil sem namreč sponko oz. tisto malo žičko katero je potrebno pritisniti, da sprostiš konektor od luči. Zdej morem pogledat kako sadevo sanirat.
A ti že z letnimi :) Na Èrnem kalu pa še sneg danes zjutraj :)
Ah, če bo kej več snega bom pa kentne namontiral. Letos sem se itak že spraksiral.
Aja pa touster so mi dali zraven ker sem pri njih (vulkotu) kupu in montiral gume. Ta pa je dobra.
zanimiv toaster, všečne barve, v gume pa ne dvomim, sigurno so ok
