Moja nova Lepotica
Začel/a gigo, Junij 11, 2008, 06:22:22 POPOLDNE
@gigo ne skrbi 16 8v motor ima res porabo, da se smejiš v Xsari, sploh po novih omejitvah, bolj je problem v 16 16v, si kar pravi motor vzel, 1,4 je malo slaboten za službo in nazaj ter kak izlet bo povsem dovolj.
@Gaši - točno to - 1.6i je najboljši motor, kar jih je kadarkoli Xsara imela ...
Citat od: Citroenovc;36911@Gaši - točno to - 1.6i je najboljši motor, kar jih je kadarkoli Xsara imela ...
Ne, 1.8i 16v je bil definitivno boljsi. Pil podobno, a z bistveno vec moci ...
Motor 1.6 - 90KM se vrti tudi v naši Xsari Break.
Glede zmogljivosti mislim da je kar dober za Xsaro. Lepo se vozi, vleče solidno, po AC-ju lahko voziš konstantno 130km/h. (Kar z 1.4 glih ne gre vse v 5i.)
Tudi 160km/h ji ni problem potegnit.
Porabo imamo doma cca 8L/100km.
Res da se motorja 1.8 ne bi branil, vendar je tudi 1.6 povsem soliden.
dobek
lustna xsara :BigThumbs:
1.6 sicer ne poznam, je 1.8 16v kul motorcek - dokler dela b.p., ker ko enkrat zacne kaj zajebavat, zivi bog ne ve pomagat :breaking_pc:
:burn:
Zdaj kar je je. Bomo videli kaj čas prinese in koliko je vzdržljiva. Glede porabe pa bom konec meseca napisal kakšna je saj kot sem omenil bom imel xsaro pretežno za na delo in nazaj. Moja Beštja je še vedno nbr.1 zame pa če prav je sod brez dna.
CitroDS
opa lepa lepa xsara:emot112:
Kak je bil pa filing iti iz 3.0 na 1.6? Se je treba mal navaditi ne.
#22
Citat od: CitroDS;37016opa lepa lepa xsara:emot112:
Razlika je kot noč in dan. Se vsedeš v fotelje XM-a in narediš 1000km ko keks in potem se usedeš v sedeže xsare in narediš tisto kislo faco na obrazu ko neka tuna. Avtomobila sta preveč narazen po rangu, da bi sploh lahko kaj primerjal. Beštja je Beštja, Xsara pa Xsara. Sem pa itak jo že prej imel tako, da poznam avto.
Za info... po dveh tankih poraba 6.6l/100km stem, da je bila vožnja po hribovitih koncih alla Vršič in Železna kaplja + nekaj kratkih relacij do službe in nazaj.
#24
No, danes je bla plasirka pri Torotu ker nisem vedel kaj je z jermenom in vodno pumpo. Kliometrov ima 123k in je treba stvari pregledati. Zamenjali smo prej navedene reči + palico stabilizatorja ter spili pivičko al dve. Sam pa sem se naučil zamenjavo jermena in vodne pumpe.
Toro & Bine hvala. :emot112:
#25
Danes namontiral novo vlečno kljuko pri Tonyu. Cena z delom 160 Eur. Spotoma pa sem se ustavil še pri Španu ter kupil nove zimske Michelin Alpin A3, 64Eur kom. Sedaj me čaka samo še nabava prikolice in poleti pričnemo zidavo na veliko. Beštja pa je dobila danes nov akumulator 70Ah Energizer iz Eurotona za neverjetnih 63 Eur. Bomo videli kolko bo zdržala. :))
Eno vprašanje. Včeraj sem imel eno nezgodo ko sem rezal plošče za pohištvo in sem se z vso silo odpeljal v Izolo pa sem stopotjo zagledal, da mi lučka od zračne blazine žmiga. Po navodilih piše, da morm na servis (se mi ne da) bi raje sam stvar rešu. So morda kontakti pod sedežem?
Skoraj 100% so kontakti pod sedezem. =)
Lamy
Zagotovo so kontakti pod sedežem. Sem mel včasih isti problem, da se mi je prižgala lučka. Kaki kratki stik verjetno, malo pomigaš pa je!
Upam, da ni kaj hujšega?
grozny
bi se strinjau. usaj tako je blo tudi na mojem starem clio-tu.
200 km po servisu se upali lučka air baga. prašam kolega-porukam kontakt pri ugasnjenem motorju in ekola lučka zgine.
poglej pa probaj
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
