FAP FILTER C5 2.2
Začel/a robert, April 03, 2008, 09:08:57 DOPOLDNE
xsarar
?e sem napisal, da sem sližal, to kvečjemu pomeni, da je mogoče res močnost, da bi se dalo odkriti kje in kako sčistijo, tako kot je to našel "garač". In ni povsem brezupno potrebno menjati ?obe.
Moj prvi je bil AX.
tisto dodajanje aditiva v gorivo namenjeno ?iščenju ?ob je bolj jalovo delo, pri ar?onu je menda 15? čiščenje ene ?obe, ve? na
http://www.avtomehanika-arcon.si/
sicer tudi pri njih prodajajo aditiv, ampak aditiv menda ni primeren za kurativo, je le za preventivo
aygo
Tukaj pa ?e preostali Bosh servisi
Kje nas najdete
Bosch Car Service obsega 16 servisnih delavnic v Sloveniji. Tukaj najdete vam najbli?ji Car Service.
Ljubljana in okolica
Avtomehanika Kveder, Marjan Kveder s.p.
Papirnička c.1
1230, Domžale
Tel: 01/721 65 06
Fax: 01/722 69 97
servis@avtokveder.com
Marolt Motors, Janko Marolt s.p.
Na Vov?ne 31
1354 Horjul
Tel: 01/754 95 25
Fax: 01/750 03 84
Marolt.Motors@siol.net
Gorenjska
Draksler servis, Tadej Draksler s.p.
Zasavska 30
4000, Kranj
Tel: 04/233 27 28
Fax: 04/235 63 60
Draksler.servis@t-2.net
Avtoservis Koder, d.o.o.
Sveti Duh 37
4220 ?kofja Loka
Tel: 04/513 81 80
Fax: 04/513 81 81
As.Koder@siol.net
Dolenjska
Avtoelektrika, Vera Redek s.p.
Vina gorica 12
8210 Trebnje
Tel: 07/304 45 13
Fax: 07/304 13 20
Marjan.Redek@siol.net
?tajerska
Avtoelektika, Friderik Brači? s.p.
Jurovci 1b
2284 Videm pri Ptuju
Tel: 02/764 21 01
Fax: 02/764 69 11
Bcs.bracic@siol.net
Avtoservis, Milan A?ko s.p.
Bukovec 10a
2314 Zg. Polskava
Tel: 02/803 67 06
Fax: 02/803 67 06
Milan_Acko@t-2.net
Avto in agro servis, Franc Pogorevc s.p.
Doli?ka c. 24a
3205 Vitanje
Tel: 03/577 50 26
Fax: 03/752 51 31
Avtoservis.pogorevc@gmail.com
Avto servis A.R.K.
Ale? Javornik s.p.
Gaberke 199
3325 ?o?tanj
Tel: 03/891 30 53
Fax:03/891 30 45
ales.javornik1@siol.net
Perko Rudi s.p.
Plintovec 23 A
2201 Zgornja Kungota
Tel: 02/656 15 91
Fax: 02/656 15 90
Rudi.perko@siol.net
Primorska
Avtocvet
Pod klancem 5
5220 Tolmin
Tel: 05/380 04 22
Fax: 05/380 04 30
avtocvet@siol.net
Avtomehanik, Milan Vitez s.p.
Vrtojbenska 14
5290 ?empeter
Tel: 05/393 92 00
Fax: 05/393 92 00
Borut.Vitez@siol.net
Avtomehanika Ar?on, Jordan Ar?on s.p.
Luke?i?i 24b
5292 Ren?e
Tel: 05/301 31 50
Fax: 05/395 52 19
avtomehanika.arcon@siol.net
Vrenjak Danilo, avtomehanika
Se?ovlje 22
6333 Se?ovlje
Tel: 05/672 26 00
Fax: 05/672 26 00
mailto:Vrenjak_servis@@yahoo.com
Notranjska
Avto - Pomoč Urh d.o.o.
I.C. Podskrajnik 36
1380 Cerknica
Tel: 01/709 68 36
Fax: 01/709 68 37
Avto-Pomoc.Urh@siol.net
Posavje
Avtohiša K d.o.o.
Mladinska 12
8250 Bre?ice
Tel: 07/499 23 24
Fax: 07/499 23 45
krunoslav.filipcic@.kruno.si
@aygo res je da so tudi tile bosch servisi, samo se v glavnem ukvarjajo z akumulatorji in štromarijo
za tega ar?ona pa sem bral v članki, da je menda pri nas najboljši? A kdo kaj ve o tem? Za sisteme bosch poznam ?e servis na gomilskem, samo fora je, da nimajo vsi priprav za popravila skupnih vodov, so bolj na stare pumpe navajeni
Tma
No jaz Arčona zelo dobro poznam - med drugim mi servisira tudi mojega BMW-ja (recimo menjavo olja v av. menjalniku za C5 ne zna narediti vsak servis - ?e najmanj pa kakšen uradni Citroenov - pa je zelo podobno tudi pri BMW-ju).
Tudi jaz uporabljam aditiv za preventivo - se ga pa da uporabljat tudi za kurativo v bistveno večji koncentraciji. Vsekakor pa je najboljše ultrazvočno či?čenje injektorjev.
Kar se pa FAP filtra tiče je edina delujoča stvar ki sem jo jaz do sedaj opazil zamenjava.
V okolici gomilskega sta dva.Jelen in Vinder.
za Jelena ne vem,nisem pa sližal nič dobrega,z Vinderjem mam pa izkusnje,je pravi majster,naredi dobro in ugodno,je pa čakalna doba grozna,Glede ?iščenja pa tak:
Zadeva se čistzi z ultrazvokom v posebni raztopini pod obremenitvijo tak da to ni samo začasna rešitev ampak drži kar nekaj časa.
zupi13
kaj bi pa naj bilo z Jelenom narobež sem prej dost delal z njim (slučbeno), pa smo bili zmeraj zadovoljni. Tudi UZ čiščenje ?ob se je izkazalo za u?inkovito. Seveda le ob predpostavki da so umazane in ne izrabljene... Takrat ti pa samo nove ?obe re?ijo problem...
marjank
:Red-Irate:kakšni pa so znaki ,da je kaj narobe s ?obam ?
Citat od: marjank;33075:Red-Irate:kakšni pa so znaki ,da je kaj narobe s ?obam ?
Dimljenje, cukanje, pa kaka diagnosticna lucka za polution fault bi se znala tudi prizgati ...
deyo
Iz finan?nega stali??a gledano : Koliko stane čiščenje, koliko je pa nov FAP filter?
@deyo, saj filter se čisti sam ali kako, zato je pa? potrebno dodajati aditiv, da se potem saje v filtru zakurijo
deyo
Citat od: robert;32758Pozdravljeni
Kolega ima citroen c5 2.2 in ga zanima ,kje se da najugodneje menjat fap filter.Sližal je tudi za neko cenej?o varijanto (samo očistit)nekje v Celju.Kolega je iz Maribora in bi bila koristna vsaka informacija. Kje,cena itd
Citat od: garac;33432@deyo, saj filter se čisti sam ali kako, zato je pa? potrebno dodajati aditiv, da se potem saje v filtru zakurijo
Jap jasno je, sam zanimalo me je glede na pisanje @robert, ?e se ga da res samo očistit (?e postane zapackan ali kakorkoli ?e umazan.)
