Navigacija na mobilnih naprava
Začel/a gigo, December 09, 2007, 05:27:40 POPOLDNE
Citat od: Jerry;29219Deyo to pomeni da ni potrebno nič pla?evati. Da je zadeva čisto ista kot ?e ma? garmin.
hvala
Naj ti ?e sam povem iz lastnih izku?enj da na N95 ni razlike ne pri funkcijah ne pri sprejemu signala. Razlika je morda samo v ceni. Standalone garminove navigacije grejo od 250 Emrov gor + karte, pri Nokiji N95 oz vseh Nokiah S60 z GPS-om pa je cena samo mobitela in nič drugega.
P.S. Naj ?e samo dodam, da brez navigacjie ne grem ve? nikamor. Danes sem 2x bil v Kopru im me je re?ila pla?ilnega naloga uradnega organa.
janezg
Vidim da ste sami stru?koji za navigacije
Imam naločen mobile xt na pda,ki mi dela fantasti?no, pa me zanima kje,kako dam ponovni izračun poti, da ne bi čakal na samodejni izračun poti.Que je to funkcijo imel:emot26:
deyo
Zakaj bi dal na ponovni izračun ročno? Itak pri zgrešitvi smeri sam takoj preračuna.
Ali pa te jaz ne razumem pravilno? Daj ?e kak info.
deyo
Citat od: pcimer1;28665Odlo?am se za nakup brez?i?nega GPS sprejemnika, kaj priporočate? kje z neta si lahko downloadam tom tom navigator 6, pozna kdo kak link,..?
Hvala za info!LP
@pcimer1 ali si ?e kupil GPS sprejemnik. Sam imam Nokijinega LD-3W, ki je odli?na izbira.
Priporočam.
janezg
Včasih samodejni izračun dolgo traja ali pa ?e si zlufto pot in se nahaja? v bli?ini Našrtovane sploh noče izračunat, zato bi prav prišlo ?e bi sam lahko dal ponoven izračun, kot se je to dalo v Garmin Que
Hvala za odgovore
deyo
Ja to pa res. No sicer, tudi ?e se kam meter ve? zaradi tega zapeljemo ni konec sveta :). Ker me ni to do sedaj mučilo, bom ju3 med navigiranjem pogledal ?e je to izvedljivo na XT-ju.
janezg
gigo in deyo dajta kk nasvet , ker vidim da sta kar prava stru?koja
Citat od: janezg;29562gigo in deyo dajta kk nasvet , ker vidim da sta kar prava stru?koja
Ti bi rad vedel kako se bi dalo manualni izračun nove poti spročit al kako? Jaz tega ?e nisem zasledil na XT-ju, sploh pa kot pravi Deyo nima smisla. Ko ti preračunava oz. ti noče preračunati je ponavadi vzrok premalo signalov oz. nastavitev podrobnosti prikaza karte je prevelika. Zmanjšaj pa poizkusi.
deyo
ročna "spročitev" preračunavanja smeri na Mobile XT zagotovo ni. Sem danes preveril.
Sem pa danes testiral Garmina 670 in Nokio N73 skupaj. Presenetljivo me je XT na Nokiji pozitivno presenetil. V večini primerov se odziva hitrej od Garmina. Slednji pa je za odtenek hitrej?i pri preračunavanju poti.
janezg
gigo-deyo hvala vama da se s tem ne bom ve? obremenjeval,ker drugače XT dela super, jutri ga grem testirat na Mad?arsko pa da vidim kak se tam kaj obnese.
#25
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Tokrat pa prilagamo navodila za in?talalcijo Garmin Mobile XT na Sony Ericsson P1i
Priskrbite si Garmin Mobile XT in ga namestite na spominsko kartico:
Telefon namestite v DATA TRANSFER mode.
Ko se prenese ga za?enete počakate da se samodejno namesti na spominsko kartico.
Nato telefon odklopimo iz USB doka pri katerem vas vpraša o namestitvi programa.
Zaženite Garmin XT, pojdite v NASTAVITVE/VIZITKA in preverite unlock ESN.
Poiščite keygen na spletu.
Zaženite keygen, v zgornje okno(CARD ID) vnesite ESN ?tevilko,
v spodnjem oknu pa izberite mapo, na katero naj se odklep naNaša (AdriaRoute je koda 708) ter generirajte kodi.
Z Notepadom odprite SW.unl, čez obstoje?o kodo prepi?ite tvoj Device unlock ter shranite popravljeno datoteko.
Z Notepadom odpri GMAPSUPP.unl, čez obstoje?o kodo prepi?i tvoj Map unlock ter shrani popravljeno datoteko.
Obe datoteki prenesite v Garmin direktorij na kartici.
Z interneta si naložite MAPSOURCE in ga in?talirajte. Stvar ne bo delovala dokler ne naložite mape na PC.
Nato zaženire AdriaRoute 2.00 in jo odklenite. Pojdite v direktorij C:GARMIN in kopirajte mapo FAM_708
ter jo pošljite na kartico telefona (ne v direktorij Garmin!!!)
Odklopite telefon iz USB-ja, ter ga resetirajte. Preden za?enete GM XT se sinhronizirajte z vačim GPS!!!
Stvar je končana.
V primeru, da nalagate ostale karte, je potrebno v Keygen-u generirat novo map unlock kodo katero kopirate in prilepite v GMAPSUPP.unl na kartici telefona brez presledka.
Primer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
in ne eno pod drugo.
dixidoov
Zdravo!
Jaz imam pa en problem pri in?talaciji garmina xt na p1i.
Vstavim kartico v ?italec in nanjo in?taliram GarminMobileXTforSymbianUIQ3.0_41020, dam v telefon in dokončam namestitev.Preverim kakšnja je card id. Odprem keygen1.3 in vpišem v prvo polje card id in kliknem generate.Dobim device unlock code.To prilepim v dokument ga poimenujem SW.unl in shranim kot vse datoteke.Potem kliknem na select map, custom in vtipkam 708 in dobim map unlock code.To prekopiram v novi dokument in poimenuje GMAPSUPP.unl in shranim kot vse datoteke. Oboje prekopiram na kartico v mapo garmin resetiram telefon in grem v gmobile xt pod nastavitve in vizitka in ?e vedno piše card id in imei.
A mi lahka kdo pomaga prosim?Kaj delam narobež
No ?e je kdo iz okolice Celja mi lahko piše pa ga grema na pijačo nwm res sn sledil vsakemu koraku matic.wolf@hotmail.com
Pozdravljen.
Ponavadi je najpogostej?i problem .UNL datotek. Ko se UNL datoteke izdelujejo se največkrat pozabi, da ne sme biti na koncu končnice .txt, ki jo notepad avtomati?no pripiše ampak .unl, drugi problem je ponavadi nepravilna serijska številka katero dobiš preko 1.3 keygena. Kot zadnje pa bi lahko rekli, da tudi app garmin mobile xt z UIQ-jem 3.0 je rahlo v sporu.
Svetujem ti, da zresetirač oz. sformatirač kartico na novo z FAT32 in generierač ponovno obe ?tevike za SW.unl in GMAPSUPP.unl datoteko (vsaka v svojo mapo), prenese? celotno karto (adriaroute ali CN), izklopi? GSM in ga ponovno vklopi?.
?e ne bo tudi tokrat uspelo me kontaktiraj na skajpu pa se bova malce pogovorila.
dobek
Citat od: gigo;25200... pri garminu pa so tak?ne neumne monade (npr.prenos datotek iz pc-ja na SD kartico, ?e prenaša? s kablom ti zaradi nezanih ralogov ne prenese vseh fajlov,potrebno je imeti USB ?italec kartic ) da dol padež.
nisem mel problemov pri prenosu, niti preko kabla, niti preko na laptopu integriranega SD citalca (mam pa nokio E65)
problem sem mel edino s keygenom za karte, ker sem mel tazadnjo verzijo kart (2008), pa nikakor, da pridem do prave stevilke za v .unl vpisat
no, ampak je ratalo in zdaj prav lepo dela :emot145:
:burn:
@dobek
Nekateri modeli (?e posebno N-serije Nokij) so imeli izrazite probleme pri prenašanju garminovih datotek zaradi neskladnosti mobitelovega-nokinega sistema symbian. To so bile .rsc datoteke registra katere symbian ni prepoznal.
