Kako demontirati motor v Citroenu v dveh minutah
Začel/a antasi, Avgust 02, 2021, 04:45:26 POPOLDNE
#15
UPotem je ekipa za bosno kompletna:BigThumbs:
Lovro, Antasi, Garač, še kdo?
Se je pa oglasil še eden kandidat Janez, znan ljubitelj in podpornik tega foruma.
Sicer pa eden najbolj prijaznih ljudi, redkobeseden, nikoli zamerljiv in nikoli, prav nikoli se mu ne dogaja krivica, ker je znan po tem, da kar mu poveš ali pa mu niti ni treba povedat, on mirno sprejme in s svojo dobrohotnostjo in prijazno besedo spravi vse v dobro voljo. Seveda je znan tudi po volonterskemu delu, saj pomaga vsem okoli s starimi Citroeni. Mogoče se celo oglasi tukaj, saj očitno spremlja dobro delo foruma, čeprav ne verjamem, saj skromen kot je, nima rad pozornosti.
Meni je npr.zrihtal to dvigalo iz videa za kar sem mu večno hvaležen.
Sem se mu pa potem oddolžil in mu kupil enako novo dvigalo, saj vem da z njim brezplačno pomaga ljudem okoli sebe.
Glede spačka-ni moj, ampak samo pomagam iz zagate ker je lastnik kupil zelo slabo osnovo. Hin šasija, motor potreben obnove, skoraj ni dela, ki ga ni treba obnoviti ali zamenjati. Ampak smo lastnika že spravili v boljšo voljo, ko smo mu pomagali z pomočjo pri razdiranju in nasveti .Motor bo obnovil sosed mehanik, šasijo in nekatere dele je priskrbel Niko Rožanski (ki je dal novo šasijo na svojegacsuper daka z bmw motorjem-nora zadeva-!!!)   Sedaj spačku iščemo pločevino, kompletne podne, pragove itd. Ve kdo za kakšne?
ponaredke se povsod dobi, originale pa samo pri mojstru, ki ga omenjaš.
#17
Slišim, da sta se lastnik in Rožanski žev se zmenila. Rožanski je naročil dele pri Burtonu. Baje je naročil komplet pločevino. Bom poslikal kaj so naročili.
Aja, pa hvala tistemu, ki je zbrisal ta žaljivi tvit od janeza na svamzovi strani.
Jaz sem sicer povedal lastniku, da ima v konjicah dele za spačka, ker vedno vsem pomagam, ampak se je potem Rožanski drugače odločil.
Da malo obudimo staro temo.
Ve kdo za kakšne dobre nove gume za spačka, 125x15 ali 135x15?
Ne vem?
Lind, wanda,wear.. po okoli 60eur
in michelin po 157eur.
To je kar velika razlika v ceni in verjetno tudi kvaliteti.
Obstaja kaj bolj normalnega?
Saj 60€ je normalno oz. še celo malo veliko z tako gumo. Jaz bi vzel Wando, ker je precej original profil. Za spačka poleti je vsaka guma super.
martinko
Jst sem spomladi dal na dianco toyo 135...mislim da so ble okoli 65 € v eurotonu. Super guma za dez in po suhem.
#23
Citat od: Èojko;282546Saj 60€ je normalno oz. še celo malo veliko z tako gumo. Jaz bi vzel Wando, ker je precej original profil. Za spačka poleti je vsaka guma super.
Jah ne vem.
Neke čudne so gor,izgledajo m/s in res ne pašejo gor, sploh pa so stare pomoje 15/20 let, pa čeprav imajo od 8mm še 9mm profila, ampak občutek ni najboljši s takimi gumami.
Bomo razmislili o toyo, če se še dobijo.
Ali kaj zdaj dajete gor zaene gume?
#25
Točno, nankang je še dobra za svojo ceno. Se pravi zaenkrat izbiramo med:
Toyo ali Nankang,
Michelin X je pa itak okoli 150 eur, ali še mogoče kdo pozna tiste cene okoli 100 eur?
Sem pogledal, zdaj so gor maxxen l.2006 m/s, kar pomeni da so stare 16 let. Po moje so za stran zaradi starosti.
Saj če imaš 10+K v spačku pol tudi teh 150€ po Michelinki ne bi smel bit problem.
#27
Citat od: Èojko;282556Saj če imaš 10+K v spačku pol tudi teh 150€ po Michelinki ne bi smel bit problem.
Tole sploh ne bom komentiral in tudi drugi prosim, da se vzdržite.
Torej
Nankang, Toyo ali Michelin. V homologaciji zanimivo piše 125r15 in 135r15.
Prejšnji lastnik pa je l.2006 montiral maxis zimske
ampak 135/70 r15. Ampak kolikor vem,  bi moralo biti 135/80 r15 ali se motim?
Pa ne mislim zdaj dlakocepit, da zato zamenjam gume, ampak so enostavno stare 16 let in zimske in nizkopresečne ki niti ne pašejo na spačka.
Imam prav?
Sem jih gledal na sejmu ko smo bili lani, takrat še nisem razmišljal o gumah, ampak saj izgledajo lepo, samo, ko jih pa v roke primeš so pa zelo plastične in trde..
Sem zraven probal michelinke in so čist drug materijal lepo gumijaste mehke na otip. Nisem verjel, če nebi videl.
Pa se nimam za kakega poznavalca gum,so pjampak tisto si nebi upal vozit, oz.potem ke že bolj varno obstoječe maxis zimske 16 let stare po moje.
